Diverse problemstillinger, kjølevann, AC +++
alex_460SE
spm 1:
Sitter klimaanlegg i bilen min.. vakumtestet anlegget og fylte på gass i fjor høst, men nå har anlegget sluttet å funke. Var nedom verkstedet som fylte på gassen sist, og de mente det var AC kompressoren som hadde gått i stykker. Men jeg var ute en tur i garasjen i stad, og fant ut at det ikke er noe som helst gass på anlegget.. Det jeg da lurer på er om gassen vil lekke ut hvis kompressoren blir ødelagt? kompressoren går rundt, men ikke slik den skal ( da det ikke er gasstrykk )
Noen som har noen tips ?
Spm 2 :
Lekker også kjølevann fra bilen nå.
vet ikke om det er bra eller dårlig, men har ihvertfall funnet ut at vannet lekker ut og ned på bakken, og ikke inn i bilen f.eks.
Har sjekket alle slanger osv, men finner ingen lekasjer på de. Når jeg ligger under bilen kommer vannet rennenes fra oversiden av girkassa og ned på baksiden av den.
Lurer på om noen vet om det sitter noen frostplugger eller motorvarmer plugg osv på blokka, som kan ha slitte pakninger?
Eller rett og slett om noen vet hvor vannet kommer fra?
ber til gud om at det ikke er toppakninga hvertfall, hehe.
Bare seriøse svar, takk : )
Ford Escort 96` 2.0 DOHC
Ang. spørsmål 1:
Er som regel pakkboksen rundt akselen som går til reimhjulet som lekker på kompressorene. Pakningen tørker hvis den ikke har vært i bruk på en stund, og gassen vil da lekke ut.
Er derfor man skal starte opp AC anlegget også på vinteren...
[ ] -88 Volvo 780 Bertone V8
[X] -86 Volvo 245 GLT V8
[X] -76 Porsche 911 Targa
[X] -69 Plymouth GTX cab
[X] -73 Volvo 164E
men hva tror du da? tror du det er nok å bytte pakning og så fylle på gass, eller tror du kompressoren også kan være ødelagt?
takker for begge svar forresten.. leste litt på engelske forumer, og ser ut som at "heater bypass valve" stemmer, men finner ikke den delen på noen norske nettsider. forslag til andre oversettelser? hehe
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
er nok den delen de snakker om ja! prøve å se om jeg finner den i haynesboka, så jeg vet hvor jeg skal lete, hehe.
takker for svar! kommer med updates videre, men skulle gjerne hatt litt mer hjelp ang AC problemet. gidder ikke bytte kompressoren hvis det bare er et hull i et rør så gassen slipper ut f.eks.
Den delen mener jeg heter varmeveksler på norsk. Byttet den selv på min 2,5 V6. Den var bakom motoren inn mot torpedoveggen. Jeg åpnet den gamle etter at jeg hadde montert den nye for å se, og da var det som var av bevegelige deler inni der rett og slett grodd fast. Så det er sikkert mulig å bare demontere og rense den som står der. Men nytt er jo selvfølgelig bedre.
Har: -05 Rexton RX270 XDi Topline
Hatt:-95 Blazer 4.3 V6 4x4, -10 Berlingo 1.6 HDi, -99 Omega B2 2.0 DTi, -95 Opel Omega CD 2.5 V6, -93 Ford Sierra 2.0 clx, -91 Opel Omega A 2.0i, -87 Opel Kadett E 1.6, -84 VW Golf 1.8 CL
var det vanskelig å bytte den ventilen? har bestilt på opel, og får den i morgen, så tenkte å prøve å få byttet den.. noen tips?
