Hvor handle bilpleieprodukter
krt_
Hvis du ikke har noen erfaring med maskin vil jeg enten gjort jobben for hånd, eller kjøpt en DA(dual action) maskin. DA er sikrere og bruke og det er nesten umulig å gjøre noen skade med den. Men den er ikke like effektiv og det er langt mer tidkrevende å fjerne swirls/riper.
Vil du ha ett enkelt oppsett for hånd vil jeg anbefale følgende:
Riccardo clay med CG Lube
DG101 lakkrens
EZ Cream glaze
CG Jetseal
CG5050 voks
Lykke til:)
Jeg fikk PowerGloss Compound fra menzerna i går + pads. Noe som jeg først var ment å prøve å få på uten maskin. Men når jeg leser på flaska står det minimum 1200rpm.. hehe.. så jeg har bestillt billigmaskin fra clas ohlson for å prøve først. Som sagt, jeg har lakka selv døra og må nå rubbe den ned for å få lakken til å "skinne".. hehe.
Hvor kjøper jeg evnt. DA maskiner?
Volvo V40 1.8 Sport Edition 2004mod
  • Svar 38
Jeg tviler på at du vil klare å komme opp i den farten med billigmaskin fra ClasO. Følgene av å ikke oppnå stor nok fart er at det ikke skapes nok varme til at produktet blir brutt ned slik at den lager mer riper enn du hadde fra før.
Edit: Så nå at maskinene på ClasO var gradert med høyere rpm enn 1200. Det som er litt synd med dem er at skikkelige poleringsputer ikke passer til dem. Farten kan du heller ikke justere.
Akkurat ja, fant også ut dette med putene, har fått skikkelige puter som jeg håpet skulle passe til denne billigmaskinen... Øyeblikket før jeg leverer hele driten inn på bilpleie-verksted....
DA maskiner har mindre varmeutvikling enn roterende, og en billigDA vil ikke generere nok varme til og bryte ned PG.
Kvalitets puter (cyclo) som passer til 2-hodet DA maskin kan kjøpes på scandicshine.
PG er veldig grov og vil lage skjolder i lakken som må fjernes med finere pute+produkt. Å bruke denne for hånd er bare tull..
liten update, fikk i går billigmaskin fra clas ohlson og rubbin PowerGloss Compound. Dette fungerte utmerket, alle fall etter mitt behov. klarlakken ble nydelig og resultatet kunne ikke vært bedre :)
Neste er å polere osv.. Takk for all hjelp!
Gratulerer, du er nå på god vei til å bli en god "bilpleie-nerd" ;)
'00 Mercedes ML konebil
'98 Mercedes C220 arbeidsbil
'94 Fiat Coupe 16V morobil
Gjest trogha
Spørs om du er like takknemlig etter at du har brukt opp alle pengene dine på bilpleieprodukter og har gjeld opp til ørene:D
Hehe.. håper jeg ikke ender opp med gjeldsordning ellerno ;)
Kjerringa har alle fall gitt sitt syn på all denne bilpleie interessen....... :iconsm
