Vakuumslange
Bartekos
Bilen min har fuska i lengre tid nå, med jaging/ujevn tomgang, osv. Var innom merkeverkstedet idag, og der sa de at jeg hadde feil vakuummanifoldslange på, den var myk og hadde brettet seg sammen slik at den ble tett. Dette fant jeg rart da det faktisk var dette verkstedet som byttet slangen forrige gang.
De sa at de ikke hadde en riktig slange inne. Noen som vet hvor de kan ha slike slanger til salgs. Prøvde lete rundt på biltema osv, men fant ikke. Innvendig diameter tror jeg skal være 4mm.
På forhånd takk.
Ville prøvd ut Mekonomen på Åsen, eller Bilxtra i Hillevåg hadde jeg vært deg.
Eller gå tilbake til merkeverkstedet ditt og si du vil ha en orginal, de skal vite hva str. du trenger og be dem bestille vis de ikke har på lager ?
Bmw 325i :D Vinterleketøy!
-Seat Leon 1.6-Turbo. Solgt
