Opel 2,2 16V - Fusker
2mazo
HJELP!!!
Begynner å bli desperat.....
Har en 1998 Opel Sintra 2.2 16V bensin (motor: X22XE).
Problem: når bilen blir varm - så fusker den på lave turtall (1500-2000 rpm) - ved belastning.
Dette har jeg skiftet uten at fuskingen har gitt seg:
* tennplugger
* pluggledninger
* bensinfilter
* luftfilter
* veiv-sensor
* kam-sensor
* Coil (edit: 12/6)
Noen som har forslag til andre ting som kan være årsaken til problemet????
Meget taknemlig for alle forslag!
Mvh
2mazo
hadde inne en omega med disse symptomene... det var riktig nok en 2.2 diesel, men om opel har holdt på samme virvaret av vacuumslanger, er det mulig at disse ikke har det så bra... på omegaen, var det en vacuumslange i forbindelse med EGR-systemet som hadde takket for seg... feilkoden var at det var feil på vacuumstyringen til EGR... når jeg endelig fant feilen, var det jo bare gjort på 5 minutter...
- 85" Ford Sierra 2,0L arbeidsbil
- 06" Skoda Octavia 1,9 TDI 4X4
X 97" BMW 320IT
X 92" Peugeot 605 sldt
X 82" Ford Granada 2.8GL
1000-takk for svar!!
Hadde bilen på "diagnose" hos Opel rett etter at fuskingen startet, de fant ingen feilkoder. Eneste de reagerte på var at veiv-sensoren byttet mellom "aktiv" og "inaktiv" når motoren gikk. Fikk derfor denne veiv-sensoren byttet - uten at dèt hjalp. "Check Engine"-lampen lyser heller ikke.
Har nå vært ute å kjøpt en ny coil (tror ikke det er den som er feilen, men den var billig). Skal ut å bytte den nå.
Tacksam for flere svar og kommentarer :-)
Mvh
2mazo
Da har jeg byttet coilen. Tror dere det hjalp?
.......... neida, den fusker like j**lig.
Har også forsøkt å kjøre med og uten ledningen til lambdsonden (den "dingsen" som går inn i starten av eksosanlegget). Merker ingen forskjell fra eller til.... Har det noen betydning, mon tro?
Mvh
2mazo
Tipper nok på at det er egr ventilen din som henger. Eller så kan det være en vakum slange på gass-spjeld huset som er tett. Mener jeg har vært borti det før..
Takker for tips :-)
Hvordan kan jeg måle om det er EGR-ventilen som er problemet??
Jeg har forsøkt å blokkere vakuum-slangen til EGR-ventilen, men det hjapl ikke....
Mvh
2mazo
  • 4 years later...
  • 1 month later...
