Varsellampe på dashbordet lyser
242-T5
Jeg har fått et problem med ei varsellampe på dashbordet. Den sitter nede til høyre, er gul yterst med en grønn trekant inni, det kan se ut som en pedal eller noe som står inne i denne trekanten. Når jeg nullstiller diagnoselampa i motorrommet så kan jeg kjøre 3-4 dager før den tenner igjen!! Lurer på om det er luftmengdemåleren mellom luftfilteret og innsuget som kan kuke, men er veldig usikker.
Noen her som har vært borti det samme??
Symbolet er vel en latinsk L, også kalt Lambda. Noe feil med eksosrensingen. Håpløst å si hva uten diagnose
Har ikke med eksosrensing, men motorstyringa som har oppdaget en feil.
Og er ikke værre enn å lese av feilkodene du har og sjekke på nett hva de betyr.
1996 850 R
Fant en sprukken slange fra innsuget og bort til noen releer ved radiatoren i dag, så nå har jeg nullstillt varsellampa igjen.Må vel vente 3-4 dager igjen nå da for å se om den begynner å lyse igjen....
Når jeg kom ut i bilen i dag så var det en 5 cm lang sprekk oppe på frontruta, og etter en liten kjøretur så var den blitt 15 cm....Faen.
Er det 1500,- eller 2000,- det koster å ta det på ruteforsikringen? TERRA
