Jabirkeland Skrevet Juni 13, 2008 Rapporter Share Skrevet Juni 13, 2008 Noen som vet hvilke girkasser som passer på hvilke motorer. Har en 2,9i v6 og er på jakt etter ny automatkasse lurer egentlig på om jeg kan bruke en hvilken som helst kasse så lenge det er fra ford sierra eller scorpio med en av disse motorene (i tittel) Håper på svar snarest Siter 74" VW Boble 1303s - Prosjekt en eller annen moped i ca 9 mnd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Minge Skrevet Februar 11, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2009 Jeg har en granada med 2,9i motor, å jeg har en c3 kasse, å ser ikke ut som det er noen forandringer med festene, så det er jo en mulighet, eller c4 kanskje, da har du 4 gir i stede for 3:P Siter *Just because I don't care doesn't mean I don't understand* *If something's hard to do, then it's not worth doing* *I'm in no condition to drive...wait! I shouldn't listen to myself, I'm drunk!* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fartstripa Skrevet Februar 11, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2009 så lenge det er v6, passer de om hverandre.. c4 passer på 2.9.. Siter http://www.bilforumet.net/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet Februar 12, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2009 Jeg har en granada med 2,9i motor, å jeg har en c3 kasse, å ser ikke ut som det er noen forandringer med festene, så det er jo en mulighet, eller c4 kanskje, da har du 4 gir i stede for 3:P C4 er tre trinns kasse Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Minge Skrevet Februar 23, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2009 Er det? Hva er C3 da a? Finnes ikke det da eller? Siter *Just because I don't care doesn't mean I don't understand* *If something's hard to do, then it's not worth doing* *I'm in no condition to drive...wait! I shouldn't listen to myself, I'm drunk!* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet Februar 23, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2009 Er det? Hva er C3 da a? Finnes ikke det da eller? Joda C3 finnes, og er tre trinns slik som C4, men litt mindre, C4 er vel mest brukt på small block V8 og muligens V6, mens C3 er på mindre motorer, 4 og 6 cylinder. C5 er en C4 med lock up. 1968–1981 FMX — A hybrid of the FX and MX 1964–1981 C4 Most small-block V8 powered cars of the 1960s and 1970s in the North American market 1966–1996 C6 Most big-block V8 powered cars of the 1960s and 1970s in the North American market 1974–1989 C3 — Light-duty, smaller than the C4 1982–1986 C5 — Improved C4, with a lock-up converter 1985–1994 A4LD — C3 with overdrive 1989–1996 E4OD — C6 with overdrive 1998– 4R100 — Replaces the E4OD transmission 1995–2001 4R44E — Electronically controlled A4LD, light-duty 1995–1997 4R55E — Electronically controlled A4LD, heavy-duty 1997–Current 5R44/5R55 Series — 5-speed based on the 4R44E/4R55E, Bordeaux Transmission Lincoln LS and Ford Thunderbird 1980–1993 AOD — Ford's first 4-speed automatic transmission, based on the FMX but with a torque-splitting feature. 1992– AOD-E — Electronic AOD 1993– AOD-EW/4R70W — Strengthened AOD-E with lower 1st and 2nd gear ratios Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Minge Skrevet Mars 4, 2009 Rapporter Share Skrevet Mars 4, 2009 Aha(I) Da er jeg med;) Siter *Just because I don't care doesn't mean I don't understand* *If something's hard to do, then it's not worth doing* *I'm in no condition to drive...wait! I shouldn't listen to myself, I'm drunk!* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
