Kabling til forsterker, hvordan?
Sledhead
Hei!
Har ikke lagt kabel til forsterker før, så trenger litt tips om hvordan dette skal gjøres.
-Er det bare + som skal bak til forsterkeren? Og - skal kobles til karoseriet? Eller?
-Tverrsnitt på strømkabelen til forsterkeren? Str. på sikkring?
Forsterkeren er 500w.
-Signalkablene bør ikke legges ved strømkabelen?
Mvh
Stian
Du må trekke egen strømkabel fra batteriet med sikring som sitter max 30cm fra batteriet.
Forsterkeren jordes via et punkt som har god forbindelse til karosseriet\jord.
Signalkabelene fra spilleren bør legges på andre siden av bilen med tanke på støy.
I tillegg trenger du en remotekabel fra spilleren som gir signal til forsterken for å slå den av og på.
Litt usikker på tverrsnittet på strømkabelen, men viktig at jordkabelen har minst samme tverrsnitt.
Jaok;) Takk for svar!
Men må jeg trekke både + og - fra batteriet til forsterkeren?
Stian
svaret er nei, som også han over sa
f.eks bolten til sikkerhetsselen bak. :) men husk å pusse rent..
10 eller 16kvadrat med f.eks 50amp sikring, så kan du bytte til litt større forsterker med tiden :)
her er et ferdig kit :http://installbay.no/product_info.php?cPath=90_198&products_id=1046
Biltema har sett som er helt greie
