spm om 960 motoren
Turbo 245
Det er bare slaget som er forskjellig på veiva, andre dimensjoner er de samme, så den passer. Du må vel ha kortere råder da, evt. lavere stempler, men hvis du har det, får du ca 2.8 liter slagvolum visstnok. Har hørt at man kan bruke 3-liters veiv og råder+stempler fra en viss T5-maskin og putte i B6254 og få 2.8 liter med 8 komma et eller annet i komp, fint til turbokonvertering. Husker ikke hvor jeg har det fra, men det er vel bare å søke litt på forumet her og andre volvoforum, så finner du det ut.
Du kan hvertfall ikke bruke veiva uten å bytte råder/stempler. Hvis du gjør det, så blir det ganske umulig å anslå effekt fordi det kommer an på kompresjon, utforming av stemplene du bruker, råde/slag-forhold etc. Men hvis du bare bruker kammen, og det er en 204 hk 3-liter, blir nok effekten i området rundt 170 hk da også tenker jeg. Er det 180 hk 3-liter, så vil du vel få rundt 150 hk, men bedre moment på lavere turtall. Tipper jeg hvertfall, i og med at motorene er like ellers :)
