senking?
  • 1 month later...
midt under bilen ca der hvor fordørene slutter (litt klønete forklart, men men) sitter det to armer (fra torosjonsstaget)med en lang bolt og mutter, slakk på denne mutteren så vil du se at hjulene løfter seg. er i grunnen forferdelig enkelt, senka min ca 100mm foran på denne måten...
Mvh Dan
- 76` Volvo 245 med femmer og hårføner -
http://www.bilforumet.no/200-serien/219274-daain-s-76-245-a.html
  • 2 months later...
og skal du legge den lengere ned en det så ta bort gummistopper som ligger i forstillinga på hver side,slip bort masse gods oxo,evnt flytt dempere lengere opp i karroseriet, så kan du slippe den helt ned.
er visse begrnsninger på hvor mye senking du kan få til forran da armene i forstillinga tar i hverandre. så 100mm uten modifisering hørtes litt mye ut,men men :)
1986 Golf syncro
1990 Golf Fire and Ice
1998 Passat stv 1.8T Kånebil
mulig du har rett i det, er ei stund siden jeg hadde bilen... hadde 235\45 R17 på bilen og disse lå kant i kant med skjermbuen. Ble i hvertfall lav nok, hadde forresten aldri trodde en slik "kassebil" kunne bli så stiv=) hehe
Senka forresten bak med ei eller anna opel kadett fjær da jeg ikke syntes den ble lav nok med de senkefjærene man får kjøpt...kjøpte på biltema for 200,- eller noe=)
Mvh Dan
