Startsperre på a4
Molteres
Har en a4 som har stått i garage over vinteren i påvente av lappen.
batteriet hadde da tømt seg (noe tar strøm. tror det kan være DEFA sentrallåsen).
prøvde å lade batteriet, men når det var gjort, kom startsperra inn. trodde det var fordi det var for lite strøm på batteriet. kjøpte derfor nytt batteri.
startsperra kommer fremdeles inn etter at det nye batteriet er satt inn. dersom du kobler ut og inn batteriet, og deretter prøver å starte, kommer startsperra ikke inn.
Men blir litt tungvint å koble ut og inn batteriet hver gang du skal starte bilen;)
noen som vet hva som kan være feil?
