MegaSquirt i VAG 1.8T 20V (AGU)
Vwgolfii
Først og fremst, beklager om her er en lik tråd, men fant ikke det jeg søkte etter.
Har nå valgt å benytte MS-sprut til 1.8T 20V da Autronic SM4 er litt over mitt budsjett med tanke på alle utgifter som kommer i tillegg.
Bare så det er nevnt.. Jeg er helt grønn i motorstyring. Montering skal gå greit, men mapping holder jeg meg unna. ;)
Dette er jeg avhengig av:
- 2x mappet oppsett (Mulighet for å bytte når jeg trenger det)
- Regulere original N75-ventil (wastegate)
- Hente verdier fra original TPS
Er programvaren til MS så snill at den enkelt kan programmeres til å håndtere slike verdier, eller _MÅ_ den ha spesifikke verdier for å kunne fungere?
Håper jeg fikk forklart problemet greit nok:)
På forhånd, takk:)
  • 1 month later...
hei, du må kalibrere tps til MS uansett hvilken bil det er.
Du må også vite motstander på feks tempgiver v/ gitte temperaturer (finnes nok i resistance charts - dokumentasjon fra audi!).
TPS tar du dog ENKELT å kalibrerer før du starter.
Trigger og slikt, det er jo avhengig av bil/bil, men jeg regner med du har kanskje COP og fordelerløs tenning? tenningsmodul og 60-2 svinghjulssensor?
DIYAUTOTUNE kan lage masse rart, så vel som de fleste andre MS dealers. Å kunne ha 2 maps er ingen problem.
Du bør dog belage deg på å kjøpe wbo2 og kontroller, samt en knocksenseMS. Ellers bør du kanskje ha inlet air temp sensor fra GM (ca 15 pund). map er innebygget i ms, men om du skal booste mye, kan du ha ekstern sensor som tåler flere bar :)
