Stramme brekket på ventoen, trenger hjelp
Alex89ss
Bilen har vært på eu godkjenning, og fikk 2 toerfeil..
1. For lang vandring på parkbrems.
2. For dårlig bremsevirkning på parkbrems.
Jeg åpna opp midtkonsollen, og stramte til vaierene ved brekket, selveste brekkspaken ble litt strammere, men brekket tar ikke noe bedre tak. Jeg kjøpte nye bremsebånd til å ha bak, og fant ut at dem som står på er nesten like nye, kun litt slitt helt nede på begge sider..
Så det jeg lurer på er:
Hvor kan man stramme brekkvaieren til brekket utenom framme i midtkonsollen?
For dem tar tydligvis ikke godt nok tak når bilen ikke står stille med brekket på i en bakke.
Går brekket på egne bremsesko, eller via kaliperen til fotbremsen? Er det førstnevnte, sjekk at selvjusteringa i brekket ikke er helt strammet..
Sjekk også om alt av ting begveger seg. -Ta av trommelen å få noen til å dra forsiktig i brekket for å sjekke om alle ting som skal bevege seg, gjør det.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
brekke har egen wire, det du må gjøre er å slakke skruen inne i bilen helt så tar du av tromlene mellom bremsebåndene står det en justerings mekanisme du kan skru utover skru denne litt ut å får hver gang du skrur setter du på tromelen å snurrer den, når du får en jevn subbelyd har du nådd målet å skrur det sammen igjen, gjør det samme på den andre siden. så kjører du en tur å bremser litt. så kan du justere skruen i sjølve brekke hvis du behøver det da.
AUDI A4 1.8T STV 1998 MOD
X Mitsubishi L200 instyle 2.5di-d 2007
X Passat 130 tdi 2003
X Polo color consept 1.6 (nos)1996
X Golf 2.8 vr6 1993 X Audi a4 1.8T 1998
Er det den skiven inni trommelen som henger på en fjør, som du kan dra opp og ned.. hvorfor skal ikke den være helt strammet??
Den er helt nede for å si det slik..
hvis du presser den skiva som fjæra er festet i helt opp glir bremsebåndene litt inne, så må du justere dem ut med det stage du kan skru på som står mellom bremsebåndene. et hjul med tagger på.
  • 3 months later...
Problemet løste seg til slutt når jeg bytta begge brekkvaierene..
Btw. Bilen er til salgs om noen er interessert :)
Nylig eu godkjent.
