hva er forskjellen på gsi og en vanlig 1.8l 16v
Stian_89
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
er rimelig enkelt å dra noe ekstra ut av c18xel.
min var orginalt c18xel (116 hk)
bytta hjerne og kammer til c18xe (125hk), eksos og luft filter, bremsa 120 hk på nav (ca 135 hk i motor)
skal montere grenrør snart, blir muligens porta topp og litt sånt knask seinare.
life is shit, but with a OPEL in your drive way, it is so much better!
95 opel astra f stv, 1,8 16v, 135 hk
85 opel corsa a sedan, 1,2s, prosjekt
medlem av omc ;) (heter forøvrig det samme der også. hehe)
gjør nå litt mer en bare potta da, pell vekk den forbanna katta, den er sikkert rimelig bra tilsota alliavell, bygge ny eksos fra manifoil og helt bak, med en potte under bilen og en litt penere bakpotte kommer på en 2500 - 3000kr. kammer kan jeg ikke utale meg om på denne motoren, men hjelper nok godt!! :)
MEN! får bilen frisk KALD luft? har du putta i et kon filter som ligger og suger varmluft mister du mærkbart med hester på denne motoren! anbefaler kaldluftsfilter på denne bilen!! :)
Og, putta 2.0 16v hjerne i min bil, hjalp betraktlig det! =) (vel og merke Ecotec 2.0 16v)
*1995 Omega Steinmetz kompressor
*2001 Navara 35" Xtreme 2,5Tdi
på min så er det et kon filter i motor rom for øyeblikket, men skal forandre på det så snart eg får tid.
Trenger ikke nødvendigvis forandre på det, kan bare legge opp et bra varmesjold, også legge opp noe friskluft slanger til kon filteret, hjelper mye bare det=)
For vet ikke helt med disse kaldluft filterene, men tror di koster en god del! =/
er jo hull under der orginal filter boksen står, eg tenkte å utnytte dette me å bygge ein form for boks rundt filteret, og et slags scoop under som "skuffer" luft opp i filteret :)
