Orginal anlegg i GOLF IV
Doff90
Det er ikke høytalere bak orginalt i noen Golf IV, og for å skifte så må man skru av 2 torx skruer nede i døren for også dra av håndtaket på døren og skru av 2 stjerne skruer og løfte døren av.. Kabelen er ikke spesielt vanskelig og trekke så lenge du vet at du bare skal dra av kanalene og legge den under der for å så dra den igjennom belgen.
Feil. I de fleste Highline utgaver så er det 8 høytalere.
Men som sagt så er det bare å skru av dørtrekket med torx trekker
og trekke kabel i dørkanalene. Vær litt forsiktig når du skal ha opp kanalene slik at ingen klips blir ødelagt.
00' Golf IV V6 4Motion
03' Honda Hornet 900
X 91' Ford Sierra Cosworth 4x4
X 91' Ford Sierra 2,9i GLS
X 83' VW Polo 1,2
Dette høres merkelig ut dere, Kenito_123: dersom de fleste High Line modeller (og hvorfor de fleste og ikke alle? Var det spesial bestilling? Eller var det forskjeller på High Line modellene?) orginalt hadde 8 høytallere, så er det veldig merkelig at de ikke ble koblet til da? Hvis det kun er slik du sier at man kan trekke kabel til dem??
Det som ble nevnt er korekt. Fikk bestilt stor dtereopakke i golf iv. Men selv i min med så å si ALT utsyr var det ikke orginalt høyttalere bak i bakdørene:/
Om noen skal ha noen sett som passer bra vil jeg anbefale Infinity Kappa Perfeck 6,5" og ett sett med adapter til golf iv fra bassbrothers:)
Bra pakke dette Kim Rune. Infinity slår aldri feil :thumb
Adapter er et must have hvis man skal ha andre høytalere
X 83' VW Polo 1,2
adapter kan man lage selv...
bare å sage ut to ringer av en 18-22mm hobby-plate per høytaler.
Så er det bare å lime de sammen og skru de fast i døren hvor de gamle adapteren sto..
Gjort på min passat 97-modell
Vet ikke samme bil, men ....
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Hei
Litt trenevet og tunglært, men.., "dra av håndtaket på døren",
kan du være snill å forklare det litt bedre, gjærne bilde.
Kanalene, da mener du den opp dørstolpen mellom fordør å bakdør, samt femover langs dørstokken, er det bare å ta tak å dra til, eller, noen lure trix, verktøy, gjerne bilde
Ha en fin dag
TerjeP
Den som leter finner, det var dørtrekk, så var det å finne kanaler.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=960833
TerjeP
