Orginal gasser vs vebber 45mm
lotherington
Riktig dyset Weber og trimkam vil bli gode greier :) Vær obs på at du ikke kan sette en 45m rett på og kjøre videre. Denne må dyses til din motor ellers vil gjerne motoren gå som en dass, gjerne med et alvorlig bensinforbruk!
Hvilket innsug er du da tenkt å bruke til dette? Gjelder det en eller to stk gassere, og hvilken type? DCOE?
Litt om Weber og kam HER.
Administrator
Å gud.. Nå så du mange ord jeg ikke kjenner til:P kan du ta det på norsk? eller var det så norsk som det går an..?:p
Kan man sette en orginal gasser rett inn?
Det han prøver å si er at forgasseren må justeres for at motoren din skal gå riktig.
En Weber 45 DCOE passer heller ikke på orginal innsuget. På orginalforgasseren går luften ovenfra og ned innsuget, på en DCOE forgasser går luften sideveis inn i forgasseren og videre sideveis inn i innsuget
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
