318i E46 speedometer feil
GolfDanny
Kan noen hjelpe meg?
har et problem med bilen min.
Abs lampe og Airbag lampe lyser konstant.
Har ikke så peiling på elektronikk i bil, har bare skrudd i motor før:P
Noen som veit hva dette kan være? er det hele styre konsollen eller kan det hende at det bare er en føler eller to som har tatt kvelden?
evt. noen som vet hva Merkeverksted skal ha for og stille diagnose på no slikt?
Takker for svar;)
While i drive through the valley of death i will not keep the speed limit!
Merkeverksted tar vel rundt 1000kr i timen pluss moms.
Har du testet at abs virker i det hele tatt?
PS: hverken airbaglampa eller abslampa er en del av speedometeret ditt :P
Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet
[-] '94 BMW 318is Full M-Tech
[x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I
[x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II
[x] '88 Golf II '90-Look
At airbag lampa lyser konstant er vell standard på e46.
Har hatt d på begge mine e46. Begge gangene var det sensoren eller noe sånt unner passasjersetet. Ikke store greia. Kan også bare være at kontakten har fallt ut. Du må uansett få nullstillt den etterpå :p
Abs lampa kan vell være at bremse klossene el. skivene + varslerne må byttes?
(-05 Adui A4 1,9TDI) (-99 BMW 318i)
(X93 BMW 320i Coupe) (X99 Toyota Hilux 2,4TD) (X02 Audi A4 1,8T)(X99 BMW 318i)
Det som er rart. for Bremsene lever sitt eget liv. en dag er de stein harde og en annen dag må jeg trykke pedalen heelt inn. kanskje det har noe med pumpa som regulerer trykket på bremseveska?
men trodde all elektronikken gikk gjennom en slags styrekonsoll og at det er den som er gåen? er det helt ut av bildet eller?
