Hvilken lakk på motorblokk?
ottar
Originally posted by Laaars
Forresten, må man pusse og grunne før man lakker blokka? Eller er det bare å pøse på?
Heisann!
Jeg kjøpte motorlakk hos Torshov, da sa han at jeg bare skulle pøse på! Blokka mi så ut som var fra krigens dager, så jeg pusset det værste bort med stålbørste og vaska av etterpå med whitespirit. Ble ikke så gæærnt resultat!
Owner of:
-93 Audi S2 2.2
-85 Opel Rekord 2.0S LS (Står og støver nedl)
-83 Golf Rabbit 1.8 GTi. (Står og støver ned)
-83 Golf 1.8 GTi (står og støver ned)
OI! :eek:
Ble jo veldig, veldig bra...!
Har nesten samme blokk, men ikke GTI :)
Min er lakkert svart fra før, og den begynner å flasse... må nok over en runde med stålbørsten.
Men hva brukte du for å "maskere" der du ikke skulle ha lakk? Ser du ikke lakkerte toppen, og "inngangene" rundt om...
(Min motorlakk er RØD! :D )
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
OI! :eek:
du bruker bare maskeringsteip.
Pass på att det er fritt ofr fett og olje og dritt når du teiper så teipen sitter ordentlig og det ikke kommer noe lakk under:)
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Originally posted by Mr. Ellingsen
Heisann!
GU blokk? forgasser motor?
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
Har man tilgang til lakksprøyte kan man bruke vanlig billakk.
Her er det jo mange farger å velge mellom....
Denne tåler varmen og det er ikke noe problemer, men pass på at underlaget er sånn passe rent (helt rent) og ikke oljete. Lakk sitter som sagt ikke på olje.
Har en kamerat som sprøytesparklet hele motorblokka og lot dama stå med våtslipepapir + en bøtte med vann og slipe hele saken. No more long nails.... hehe.
Om en synes vanlig lakk blir for blank kan en bare ha litt matteringsmiddel i den sånn at det ikke blir fullt så blankt.
Billakk kan også blandes på sprayboks.
Originally posted by ottar
Høyglanspolere den jah...
Og så kan eg ta den ut kvar laurdagskveld og polere den så den held seg blank.
Har jo ikkje så mykje anna å gjere eg.....
Motorn skal settast saman og så brukast utan noko anna fjas, driv ikkje med utstilling. Du kjenner meg såpass g60turbo.
Fått gjort noe med syncen da?
Du får lakke blokka med chrom da veetu ;)
Har du liggende no arti til mk1 forresten?
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
Detta er blokka til GTi'n min! :D
Kan ikke ta bilde av at den sitter i motoren enda, for den.... er ikke i bilen enda.
Edit: Brukte forresten maskeringsteip ja!
Owner of:
-93 Audi S2 2.2
