Min omega b 2,5 v6 liten prosjekttråd
Terjeo
  • Svar 222
Ser ut som om du har tenkt i samme baner som meg angående plate i bagasjerom for å feste forsterker osv :D Ellers så er jeg enig med deg i at det verste med å legge den strømkabelen var å få den igjennom torpedoveggen... Men det gikk da:) Hadde litt problem med å komme til den gummien som sitter rundt de originale ledningene fra motorrom til kupe da de faans boltene satt så hardt som holder på plass vindusviskere og den vann-oppsamleren! Men gikk etter hvert ved hjelp av en avdrager:D Men ser ut som om du er på god vei her:) Men bare for å si ifra, det kan bli jæveli trangt bak CD-spilleren hvis du skal ha mye nytt der;) Ble i alle fall det hos meg da jeg også skulle sette inn overgang til rattfjernkontroll:)
hehe ja er litt trangt baki der.
Trekke kablen gjennom torpedoveggen ja, hadde av alt av deksler så jeg kom til, måtte ta av vindusviskerne også ja, de satt noe helt sinnsykt!! Spessielt den på høyre side.
Ellers var det egentlig greit å få den mellom, tok av en av de orginale "koppene" de gummi greiene og førte den mellom der, satt på og klina litt sika rundt.
Også lagt opp sikring i orginale sikringsboksen. Så nå ligger alle kablene strekt opp bak, bare å koble på. Satser på at det blir litt godlyd da :D
Får meg kansje en ny fanger også :D
Også kan jeg få nytt interiør til 200, strøkent men vil ha skinn, så om noen skulle finne noe til en grei pris skrik ut her!! (eller på pm så ingen andre slasker kommer før meg)
1996 Omega B 3,2 Prosjekt
Fått laga til plate til bagasjen nå. Går treigt i den varmen her!
I morra blir det bygge en kasse som batteriet kan stå i, så få kobla opp alt forhåpentligvis, untatt subbene da. Har ikke kasse enda.
Btw, vi er miljøvennelige. Hver gang jeg jobber på bilen starter jeg den alltid først å lar denstå på tomgang til jeg er ferdig med å jobbe, deilig å kunne sette seg i en kjølig bil å ta en sigg hehe. Må også ha noe musikk men jeg jobber å kan jo ikke lade ut batteriet :D
Får snart noe penger, lurte på om jeg skulle chipa bilen også jeg, eller er det kansje ikke mye vits? Hadde vel fått ned bensinforbruket noe hvertfall hehe for det er HØYT..
Hehe bra det er flere som er "miljøvennlige" her også:D Jeg tenkte også på chip en stund, men har egentlig funnet ut at det koster mer enn det smaker...
ES tuning holder til ved torp også, er ikke så langt unna her det.
Også en ting til, begynner å koste litt denna bilen nå, men noen som har link til et ikke alt for dyrt effekt anlegg. Finnes et til ca 5 000 vet jeg men husker jo ikke navnet på det nå...
Blir jo lei av orginal lyden, så setter på filter, og blir jo lei av den også etter hvert hehe.
Skal ta med kameraet når jeg skal ut etterpå, prøve å få med speilrefleksen så det blir orntlige bilder da.
QUOTE]
Simons har jo effektanlegg da... Selges på de fleste bilrekvisita butikker som bilextra, torshov osv... Har det også på extremecar.no
Bare lurer på en ting til, dere som har bytta cd spiller hehe.
Brukte dere dne orginale braketten? Er jo et hælvette å få på plass, skal bort i bilen nå snart og prøve å få den orntlig på plass. Er sinnsykt trangt der når man legger op noen ekstra kabler :(
Kommer snart bilder, har tatt noen med skikkelig kamera, bare få lasta opp, kommer vel en gang i kveld regner jeg med.
faen, får den ikke "klikka" på plass, fjærer ut igjen pga alle ledningene, skal prøve å ta av askebegeret så jeg kommer under der emd hånda og får lagt de litt bakover.
Anbefaler deg å ta ut hele den "ramma" som er rundt, hvis du skjønner hva jeg mener... Står hvordan i haynes-bkoa, men kort fortalt må du skru ut to eller tre skruer som holder fast askebegeret, så tar du en lang flattrekker inn i hullet der CD-spilleren egentlig skal sitte! Inne der like etter braketen slutter(du ser den kanskje bedre hvis du har tatt ut braketten) er det et håndtak du må dra loddrett ned. Da kan du ta ut hele driten med brytere og askebeger og alt! Mye lettere da. Var slik jeg til slutt fikk presset alle ledningene ned og bak der askebegeret er når jeg hadde satt på omformeren til rattfjernkontrollen... Er som du sier JÆVELI trangt der....
Du får ha lykke til, du kommer til å trenge det:D
