1.4 kg/cm3 peak-boost??
djholinj
hvor mye har denne ekstra spjeldet på innsuget å si for g60 motoren??
strammet denne litt i kveld å fikk 1.4 kg/cm3 ved sperren.er ikke helt stengt enda...kan jeg kjøre med den slik eller bør jeg justere tilbake??har bilde men kan ikke å legge ut..ligger på galleri
20062008325 - Bilforumet Galleriet
ønsker tips..
lader 0,6 ved 2000 rpm
Det spjeldet er, som nevnt over,returspjeldet til laderen.
Spjeldet er der for at den lufta som laderen leverer ved tomgang skal ha noe sted å gå.
Ellers ville trykket stå å presse i mot spjeldet inn til innsuget, som jo er helt lukket ved tomgang.
Spjeldet for returluft er kun helt lukket ved full gass.
Dersom du har justert dette staget slik at returspjeldet lukker for tidlig vil du få høyt ladetrykk tidlig.
Går ut ifra at dette ikke er å anbefale ettersom at det ikke er slik fra fabrikk..
The Power of Six
lader ikke mere enn 0.7 under kjøring da.. men var en tur opp å banket 2 sek på sperren når trykkmålern viste dette..er ikke justert så mye på dette spjeldet..er ganske åpent enda ved tomgang..lukker omtrent helt ved ca 3/4 gass..kansje lurt å montere dump hvis jeg fortsatt vil ha trykket der..virker som om den ikke får sluppet all lufta..
