Kjøp av 740 tic
morty83
se på eksos om den ryker blått da kan turbo være slitt ,ventil tikk,rust under batteri, ellers rust underbilen, seff kjøre en tur, det beste er og få kjørt den opp på en bukk og tatt en titt under, sjekka foringer og slikt, håper dette hjalp litt:)
ford granada 2,8i. *solgt*,ford escort*solgt*
volvo 240 90mod *solgt* volvo 740turbo*solgt*
volvo 240tic lekebilen:)volvo91mod*skrot*
Pajero90 kort 2,5tdi bruksbil
tigger alu/syrefast/svartstål pm om det er no
Tror du bør regne med at den bilen må på kontroll før det blir noen skilt på den. Det er sikkert også mange andre feil og mangler utenom det elektriske som selger vet om, og som han kanskje ikke vet om. Anbefaler at du sjekker opp bilen ang heftelser, eu-kontroll, mangellapp osv. Er vel egentlig ikke så mye håp for den bilen hvis ikke du legger veldig mye tid og penger i den. 760 er jo kanskje et alternativ? Du klarer fint å sladde litt med de. ;)
Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA
Byttet som i å bytte til forsterket eller?
ja, nettop.. menn for 9000 er de ikkje so gale, og finne deg ei FK blokk og bytt ut ET blokka, da har du en sterkare motor.. :) :volvsmile og må sjå på rusta... kor mykkje som må gjerast. og det eletriske er sikkert ikkje nåkke problem.
1987" Volvo 740 turbo
1995" Chevrolet Silverado 2500 6,5l turbo
Bil tråden....
Mob: 93262854..
Er det denne?
I såfall vil jeg anbefale deg å ikke tenke så mye på motor, men heller se på den som ett skall for en fremtidig motortransplantasjon. Er neppe så mye liv i motoren etter 400k...
Den er foresten solgt.
Lurer litt på hva som er normal hk i en '87 740 GL b230A m/turbo. Noen som har peiling på det?
Den bilen som jeg har funnet er en b230A som det er ettermontert turbo. Lader med 0,4-0,4 bar. dette er vel et tegn på at det ikke er gjort noe med motoren, bare satt på turbo og ic. Er også satt på mfi fra en b230E og utfrest topp.
Noen som vet hva som må byttes i motoren slik at den tåler mere trykk og andre godsaker som burde byttes for å få mer hk/nm ut av blokka? :volvsmile
FT/FK blokk
Har biler
Har hatt biler
