Rydde opp i / rense motoren....tips?
sirolsen84
Hei!
Motoren min kunne sett bedre ut synes jeg. Ledningsbeskyttelsene er i dårlig fatning og motoren trenger en vask.
Kan noen tipse meg om ting eg kan gjøre for å få motoren til å se ut som den trives? Finnes det et "kit" man kan kjøpe til ledningsbeskyttelse? Evt.strutbrace, batteri cover eller andre ting?
Live for nothing or die for something
Fiat Punto GT;)
Men er det et helt sett da? Har ikke nok peiling til å kjøpe enkeltvis...
Man får kjøpt div kit ja. Men ikke som passer til hver enkelt modell... Kjøp en slik en, og start.. Men vask motoren først. Men dekk til fordeler og åpne luftfilter, så de ikke får vann på seg. har du plugger som er montert slik at de er nede i noen "hylser", så bruk luft til å blåse ut vannet derifra etterpå. Bruk avfetting, og vann. Men man får også kjøpt div sprayer som er beregnet på motorvask.
-Subaru Impreza WRX "STi" 01'
-Subaru Impreza WRX 01'
http://www.dlgracing.com
Okei, dette var gode tips.. Noen ide ke dette settet kan kalles på engelsk? Slik at eg kan søke etter det. Wire protection kit/set?
Motoren trenger virkelig en vask, så eg skal til med dette når eg får tid. Noen andre tips til å få motorrommet/motoren til å se bedre ut, styling rett og slett?:D
Fiat Punto GT;)
