dørene låses automatisk:S
michaand
Hei.
har et stort problem med sentrallåsen på min 2002mod passat stv.
bilen har fjernkontroll på nøkkelen for åpning og låsinga av bilen med 3 knapper.
tror kansje bilen her bynt å låse seg selv etter at jeg har utforsket fjernkontrollen/nøkkelen med å hold en og en knapp inne for å se om rutene jikk ned el opp osv...
så kan d være at jeg på trykk inn en av knappene over lengre tid for at alt ska bli normalt?
Hva kan probleme være å hva kan jeg gjøre el prøv på?
Trenger hjelp fort!!
kan ta et eks idag:
låste opp biln me fjernkontrollen som er på nøkkelen. tok opp førerdøra å lot den stå oppe, plutseli etter ca 10sec låses biln automatisk.
bilen va ikke sån før at den plutselig låste seg, den har blitt sån tror jeg etter at jeg utforsket knappene med å hold di lenge inne osv på nøkkelen...
hva kan jeg gjøre for at alt ska bli normalt ijæn at den ikke låser seg selv osv?
Dørene skal låse seg etter 15 sekunder eller no slik, vis, merk vis man ikke åpner dørene på bilen inne de 15 sekundene, så spørs om du har noe feil på gang...
Og det med at du kan åpne vinduene med fjenrkontrollen, det kan du gjøre med de fleste nye Passat'ene, men kan også sette i en brikke i diagnose-kontakten for å få det il på gamlere Passater...
Hør med et VAG-forhandler om hva som kan være feil med at dørene låser seg...
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Har du mer info om denne brikka,
http://www.bilforumet.no/faq.php
Maks 5 linjer i signatur
