Male betonggulv som er fullt av oljeflekker
RHLefty
Hei,
Jeg skal da male betonggulvet i garasjen for å unngå å febrilsk springe etter sagflis etc dersom det kommer en oljeflekk på gulvet :p
Det jeg lurte på var hvordan jeg skal gå frem når det allerede er mange gamle oljeflekker på gulvet? Hvordan da få malingen til å hefte...har hørt det kan være et problem da?
Og hvordan maling bør jeg bruke? Må være en som er slitesterk og tåler litt slag!
Alle tips mottast med stor takk!
Detta er DYRT.. Har en garasje på underkant av 90kvm.. Ble å koste rundt 40.000kr for å få sånn stoff på gulvet som ikke trekker vann etc, samtidig som det tåler slag.
Har du oljeflekker på gulvet, må disse brennes vekk.
Er det skikkelig ille, må gulvet erstattes der det er skade.. Var det jeg fikk høre når de som har peiling var hos meg.. :p
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Ja, 40K.. Da var alt tatt i samme pris. Brenning av oljeflekker, stoffet i seg selv, folk som gjør det etc. Det stoffet vi så på, er slik som de fleste største verksteder har, tåler høy varme, f.eks sveiseglo etc, kan miste en hammer på gulvet uten å lage hakk, tiltrekker ikke vann eller andre stoffer, så er bare å koste vekk vann som skulle komme på osv..
Ja det stemmer. Husker ikke merket på malingen, men var noe industrimaling med en propell på siden, og nei, det er ikke bunnsmøring :D
Vann og olje samler seg på toppen, og er lett å sope, og vaske vekk.. Kan gjerne ta noen bilder senere..
2002 Ford Mondeo TDCI
1998 Volvo 940 Turbo - tilsalgs, se kjøp og salg -
Internett er for hardbarka rødtopper.
fant ut av hva det heter, har dessverre i bilder av spannet igjen.. hempel international epoxy..
dette var en ganske tyktflytende masse, som gikk ned i ugjevheter i gulvet, og la seg fint på toppen.. er tykt, men er veldig fin overflate. riper ikke, og er veldig vanskelig å fjerne igjen.. tåler ALT!
skal ta noen bilder av garasjegulvet :P
edit: bilde..
er ikke så mye å se, var dårlig lys og dårlig vær så flekket ikke opp porten.. 23062008089.jpg
Har funnet ut at noe må gjøres med garasjen hjemme da det støver som et helvete og må feies minst èn gang i uka, så jeg lurte på hva folket anbefaler? Epoxybelegg eller noen form for betongmaling og så legge racedeck over? Hadde vært litt porno med racedeck egentlig, ser jo mye tøffere ut! Veggene skal også males, 1/3grått, så en rød stripe og så resten hvitt opp til taket.
Mvh Espen
Støvsug gulvet også maler du driten med 2 komp epoxy. Men luft godt;) Sterke saker, men når det er gjennomherdet så kan du nesten kjøre traktor med kjettinger rundt i garasjen:D
94 BMW E36 316i compact
94 Opel Astra 1.6si sedan (Død)
8? Lånt Ford Fiesta 1.0 Idiotibil (Pyntet med teip og levert tilbake)
