Oppkobling av tåkelys
Kim_R
Noen som vet om det er noe lignende på Golf IV som på 3er`n?
Tenker da på ett koplingsstykke i motorrom en plass som på 3er`n.
Montering av tåkelys:
1: Først må du sjekke at lysbryteren din er beregnet på fremre tåkelys(Det finnes 2typer), den bryteren vi leter etter skal være mulig å kunne dra 2hakk ut, slik at det tennes 2lys på selve bryteren, hvis det bare tennes 1lys, burde du investere i en annen bryter!
2: Hvis du har den med 2hakk, let foran i motorrommet rett over radiator, etter en tykk sort ledning som går til en sort,rund plastsak.
Her skal lysene kobles: Bruk prøvelampe etc for å finne den ledningen som er til tåkelysene(Kjekt med en kompis som kan sitte i bilen å slå av/på lysene), når du har funnet den rette ledningen så har du 2muligheter for videre kobling:
1. Dra til Vw og invester i kabelskoene som skal inn i nevnte sorte plastsak, disse stikkes bare inn i det hullet du fant tidligere og kobles opp mot lysene.
2. Bruk en strømstjeler på ledningen før sortplastsak og koble rett til lysene
Du kobler altså plussledningen til lysene på nevnte ledning, minusledningen kobler du i jord eller rett på minuspolen på batteriet..
Edit:
Lagt til en liten notis angående koblingen
Hei , hvis du har tåkelys i hovedlykta er det jo bare å finne den kablene som går tilde , og deretter kutte av og forlenge dem ned til frontfangeren, var sånn på golfen min iallefall.. Hvis du ikke har tåkelys i hovedlykta , så må du nok kjøpe ny bryter ...
Har ny bryter:) men lurte på om det var en koplingsboks i motorrommet en kunne jumpe seg inpå som vist over?!!!???!!!
Har bestilt bryter fra en bilhugger, kjøpte Haynes Bok om VW, se tråd om: "Originalanlegg i Golf". Og nå til poenget, iflg. boken er der ett rele på en releplate, sannsynligvis i området mellom bryter og rattstamme i dashbordet, og, stadig iflg. boken går da ledningen direkte til lysene. Så, ikke bare må du eventuelt finne/ legge nye ledninger, du må også finne ut om relet er der.
Og, da jeg har tenkt å gjøre det samme, hadde det vært grådig kjekt om du kunne legge noen "DIY-bilder" her.
Har prøvd å lime fotoer rett inn her, men det gikk i da..., noen oppskrift på det??
Ha en fin dag
TerjeP
Ha en fin dag
TerjeP
Bryteren var byttet i ett blunk:) men har da ikke grønt lys i innstrumentpanel som indikerer at tåkelysene er på , bare å sette i en pære??
Gi lyd fra deg om du finner noe relee da;)
Hvis jeg ikke er helt ute på bærtur så hadde du verken tåkelys i hovedlyktene eller hovedbryteren (euroswitch) med tåkelys til front. Og hvis du ikke har det, så er det ikke noe ekstra rele som ligger klart til å brukes til tåkelys.
Når du har byttet hovedbryteren til en med tåkelys funksjon må du koble en ledning inn på "Pin 8" på bryteren som er til tåkelysene foran. Du trenger en liten pinne bak der også for å få stukket inn i brytere, denne kan du lage selv, eller kjøpe ferdig med en ledningssladd på møller.
Her er nå hvertfall et koblingskjema jeg har laget med bruk av hovedbryter med tåkelysfunksjon foran.
VW Golf IV
Hei
Etter at du byttet bryter, og slo den på, så fikk du IKKE grønt lys i instrumentpanelet, på Mercedes var det grønne lyset indikasjon på at Zenon-lysene var på, tåkelys var gult/orange.
Kan det være at grønt er en slags standar for zenon på.??
Har ikke mottatt bryteren ennu, den er hos posten ett sted mellom Oslo og Bergen, venter i spenning.
Ha en fin dag
TerjeP
Hei
Der er belendete "holdere i hovedlyktene, men bryteren er ikke for tåkelys fremme, men har kjøpt fra hugger, er i postens varetekt, og det du beskriver er jo en måte, skal iflg. Haynes bok få tilførsel fra sikring no 36.
Litt off topic, kanskje, Hos Merceds kan logge inn hos Daimler/Chyrsler, og gå inn på WIS-net, det koster ca:25 Eur. for ett døgn, og da kan en finne orginaltegninger for el-anlegg,
Orginale beskrivelser for å demontere paneler, lister etc., orginale delenummer, er det noe lignende for VW. Jeg brukte det ved montering av varmeseter i en Mercedes A, kjøpte bryter fra hugger i Hønefoss, og arginale varmeinnlegg og ledningsnett.
Ha en fin dag
TerjeP
Hei, når du monterte ny bryter, måtte du strekke mange nye ledninger, montere, kople releer etc, eller var der ledninger??
Ha en fin dag
TerjeP
Bryteren var som sagt Plug and Play!
Skal nå følge det "koplingsskjemaet som er nevnt tidligere i tråden å håper da å få lys:P
Hei
Ha en fin dag
TerjeP
Gul/orange er tåkelys bak ikke forran:p
Fint:) den ser grei ut å få til:):)
Men hva med Grønt lys som indikerer at de fremre tåkelyktene er på? er det da å ta ut intrumentet og sette inn en pære?
Hei
Er der, uansett bilmerke, noen indikasjonslys i instrumentbordet, som indikerer at FREMRE tåkelys er på.
Der indikasjon ved bryteren, men i instrumentbordet.
Dere som har Golf IV med originalt installert tåkelys, er der noen ind.lys i instrumentbord?????
Mener det grønne lyset i instrumentbordet er for biler med Zenonlamper originalt installert, noen som har originalmontert Zenon og kan svare......
Ha en fin dag
TerjeP
