PvtXtere Skrevet Juni 25, 2008 Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2008 Hei. Jeg har bestilt meg styling fra Lumma og har planer om og støype igjen de RS rillene på frontfangeren og ett "luftinntak" på hvert sideskjørt. Stlingen er i glassfiber, så da regner jeg med at det er bare og rubbe ned og smøre på polyester for å få heftgunn også begynne og legge strie over? Hadde også tenkt på og bruke støypeplast, men vil den sprekke opp eller "falle av" ?? Er bekymret den ikke får nok heft mot glassfiberen? Noen andre forslag eller ideer som allerede er utprøvd mottas med takk :) Siter http://pvtxtere.deviantart.com/ If I was to tell you that I have a 22" cock, is that something you might be interested in? - Ari Gold - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PvtXtere Skrevet September 1, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 1, 2008 -bump- Siter http://pvtxtere.deviantart.com/ If I was to tell you that I have a 22" cock, is that something you might be interested in? - Ari Gold - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bora2000SR Skrevet September 1, 2008 Rapporter Share Skrevet September 1, 2008 er vel kanskje lurest med glassfiber ja.. Siter Team Low And Slow - VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985 x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982 x Mazda 626 2.0 1987 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet Oktober 10, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2008 lurt å slipe med noe grovft godt forbi rep stedet... så fester det skikkelig... jeg sliper med 36 korning på liten slipe dings... :D Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
camaas Skrevet Oktober 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2008 Skal du gjøre det helt etter boka, må du slipe vekk all celcoat/lakk i det området der du skal legge glassfibermatta for å få en skikkelig heft! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
technobreath Skrevet Oktober 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2008 eller i dette tilfellet legge på baksiden der det sikkert ikke er gelcoat. Har fiksa MANGE ødelagde frontfangere i glassfiber, og du må ikke finne på å bruke annet enn glassfiber og polyester eller lignendes når fangeren er laga i glassfiber. Vet ikke hvordan stylingen din ser ut, men dersom du skal støpe igjen hull: Teip med maskeringsteip foran hele hullet, så pusser du området rundt på baksida, støp i en bakside. Når dette er tørket, ta av teipen, slip om nødvendig og legg i ny glassfiber duk om det er så tjukt. Til slutt så legger du i glassfiber armert sparkel i skjøtene mellom gammelt og nytt, og der som du vil bygge. Tørk dette og slip ned til du får ønsket form. På toppen legger du slipefyller flere passe tynne lag er bedre enn 2 tjukke. Arbeid til du er fornøyd med formen, så er det bare å pusse, grunne å lakkere... bare noen tips. de har funka fett for meg. Siter Peugeot 406 2000 Stasjonsvogn - Nåværende privatbil Ford Transit Connect med Securitas Styling - Nåværende arbeidsbil Toyota Carina 2 1986 - Solgt Volkswagen Golf 1 1982 - Vraket Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
daffe Skrevet November 2, 2008 Rapporter Share Skrevet November 2, 2008 slip vekk coaten og støp med glassfiber matte.. enklere blir d ikke Siter Jobber som Plast Mekaniker på heltid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
