Reparere etter rubbing
daghh
Dette gjelder en 87 modell Audi 80, farge Nautik Metallic (mørk blå). Denne hadde masse små malingflekker da jeg kjøpte den, disse ble fjernet med Biltema-runbbing for hånd. Bilen har etter det endel små riper. Har prøvd med Turtle-Wax lakkrens og Biltema-voks flere ganger, men det nytter ikke.
Hva skal jeg bruke/gjøre ??
Har sett at noen våtsliper bilen, hva gjøres for å få den blank og beskyttet igjen ??
på forhånd takk!!
Kan noen anbafale en billig maskin som kan gjøre jobben ??
F.eks. noe Biltema har ??
Er du glad i Biltema eller noe? :-)
Biltema produktene er generelt sett, dårlige (selv om de mener det motsatte i bladet Motor).
Tror ikke du finner noe der som kan korrigere det du her beskriver. Vil anbefale deg å heller få noen som kan bilpleie, til å korrigere med maskin for deg. Skal du gjøre det selv må du nok investere en del kroner i maskin og produkter, og ikke minst tid til å lære deg å bruke maskinen og produktene riktig.
04 BMW 320Cd
Før du tenker på å begynne å slipe burde du mestre roterende maskin med tilhørende produkter. Mange starter med DA maskin for å få feelingen før de går over til roterende.
En roterende maskin som duger til korrigering av sliping bør ikke koste noe særlig under 2500.-, biltema maskinen er bare å glemme..
Det enkleste og rimeligste i ditt tilfelle vil nok være å få noen som kan det til å gjøre det.
kjøpte denne biltema maskinen http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=133490
har da kjøpt meguiars puter til den!
Den funker dårlig til rubbing syns eg, med ein gang du legger litt press på maskinen, så greier den ikkje å holde farten oppe... testa det samme med ein proff modell med samme antall watt, og den var myye bedre..
