Bilen stopper ved påkobling av turteller
God dag.
Jeg har drivi litt frem og tilbake mellom no ledningsnett og greier, men har nå lh2.4
Fra det jeg kjøpte er det ledning til coilen som skal på både + og -
Problemet er at når jeg setter på den orginale ledningen som går dirrekte til turtelleren i instrumenthuset, så stopper motoren. Og den vil ikke starte om jeg har den på når jeg prøver å starte!
Hva i alle dager er det for noe?
Betyr det at den går til jord?
Det som er så rart er at den funka fint før jeg plukka fra hverandre ting og tang, men jeg har IKKE rørt noen ting i instrumenthuset!
(montert fk-motor hvis noen lurte)
Dette skjedde med meg når jeg skulle koble opp turteller og.. Hadde lh 2.4 fra før av, og skulle koble til den røde og hvite ledninga bak på turtelleren. Bilen stoppa da på to av tilkoblingspunkta! Men til slutt fant jeg riktig, og siden da har det funka helt fint liksom.. Er du sikker på at du kobler den riktig?
Var da meget rart at motoren stopper når du kobler til turtelleren. Prøvd å ta ei ledning fra MINUS på coilen og rett til turtelleren? På utsiden av bilen f.eks, for å sjekke om det hjelper.. Om dette funker, er det jo bare å ta ei ledning rett fra minus på coil, gjennom torpedovegg, og inn i turtelleren. :)
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Er klar over at den skal på minus ;)
Har en sånn liten (volvo orginal faktisk:P) som skal sitte til høyre for rattet! Kan prøve å koble den dirrekte med en ledning til coilen :)
Så får man sjå ka som hender ;P
Noen som har anelse om hvor de hvite/røde ledningene i lh2.4 nettet går hen? Skal på minus på coilen, starter ikke uten.
