Motorbygging, 450hk er målet! Hva trenger jeg?
ExceL
Hei! Jeg undres over hva som trengs for å oppnå dette..
Hovedsakelig siden jeg vet det er flere her med det, eller som har lagd det før, slik at motoren min slipper å være prøvekanin..
Det jeg trenger er råd, og en handleliste..
Enkelt å si at jeg trenger h-profilråder osv, men hvilken lengde osv er kjekt å vite.. Hva funker for en hollbar motor på ca 450 hk?
Motoren som skal bygges på er en 97 modell fk, som er fin og uten tegn på sprekker og direkte slitasje..
Hva anbefaler dere mtp volum, slaglengde osv? Blir å gå for 531 topp, i og med at jeg ikke ser fram til å bygge om en 16v til mekaniske løftere..
Noen som vil hjelpe?:)
De som tror, eller bare er her for å kødde opp tråden kan gå å legge seg igjen..
Mvh T-G ;D
- VOLVO -
I min motor har jeg brukt følgende deler:
97mod FT blokk
JE stempler
eagle råder
org slag og borr
2.3 Liter vil det da bli.
940 grenrør
portet 531 topp ( 38 eller 40mm eksosventiler )
Ny kamaksel som slipes etter ønske av motorbygger, tror det er snakk om 11.2 i løft og 280 graders kam.
org innsug
turbo som er god for 400 hk ( ikke kjøpt )
Autronic SM4
om du skal ha 450 hk så kan du egentlig gjøre det samme, evt porte på innsugsiden også.
97mod FT blokk
JE stempler
eagle råder
org slag og borr
940 grenrør
org innsug
Autronic SM4
OK, hvilken dim og høyde kjøpte du på stemplene da?
Hvor lange er de orginale rådene? Og hvor får jeg kjøpt eagle råder/ JE stempler (tenker litt på wiesco men..)?
Grenrør stusser jeg på å lage selv med deler fra kl-racing, og i tillegg sveise om et svanehalsinnsug(funker det?)..
Hva må jeg gjøre mtp SM4 da? triggeroppsett osv?
Kam er jeg ikke sikker på ennå..
Tusen takk for all hjelp hittil ;D
- VOLVO -
Aha, ja tenkte jeg skulle la SHS ta jobben.. Men er ikke sikker ennå..
Vet dere hva org dim på stempel er eller?
Og er lengden på rådene 152mm ellr 158mm org? eller ingen av delene? :P
Har hørt at H-profilrådene hos R-sport international er eagle fabrikat, stemmer det elr?
Hvilken A/R er anbefalt på kompressor og turbin for dette oppsettet da?
- VOLVO -
fra usa kan du få lettere stempler, produsert i kina, ved siden av SPM sine stempler ;)
Du trenger også:
* Datasprut
* Nye tennplugge
* 4 x Dyser, minimum 762cc for å kjøre safe dutycycle
* bredbåndslambda
* kontroller til bredbåndslambda
* tps
* map sensor
* hel alu intercooler
* stor bensinpumpe (wallbro 255lp/h intank?)
* høy flow bensinfilter er neppe ulempe
Du kan fint lage 450hk for få penger, men da bruker det masse bensin eller varer kort tid før ras :P
Du trenger også:
* Datasprut
* Nye tennplugge
* bredbåndslambda
* tps
* map sensor
Hva mener du med kontroller til bredbåndslambda? Regner med du mener et instrument, med logg og oppkoblingsmulighet til pc?
Går nok for 2 stk aeromotive pumper og fuelcell..
Er nok mange mange mange flere ting jeg trenger ja ;)
Åssen vil dere tro at en rs500 cooler vil funke? Har trykktesta den til 4 bar, og den er like hel.. Men vet ikke noe om flowen da..
Hvilken turbo er å anbefale forresten?
- VOLVO -
å når du først lager 450 hk.. ikke no spes dyrere for over 500 tallet:) er vel 400 hk som er MAKS AV MAKS på volvo innsprut..
så du må nok ha datasprut å da er plutselig mulighetene åpne:)
Hehe.. Har nok ingen planer om å bruke LH2.4 på denne motoren mer nei.. Blir enten autronic SMC lr SM4, lr Haltec E6x lr E11.....
- VOLVO -
