BjørnarGolf Skrevet Mai 21, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 21, 2010 Du har vel rett er jeg rett for. blir vel bare en liten oppgradering av topp og slik, så hiver jeg den inn :) Siter Low 'N Slow Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Retteåsen Skrevet Mai 21, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 21, 2010 Da vi er inne på det, så skal jeg bruke min 2.0L 16v i min Golf 2, etterhvert. Denne skal jeg prøve å suge trimme til godt over en 200 hk. Da evt med datasprut bygget av Anders Kristiansen :) Noen som har tips til meg her inne, det er litt langt fram i tid før jeg starter på motoren, siden G2'en skal bli godkjent med 16v først.. Men jo tidligere en er ute jo bedre ^^ Retteråsen Siter Mvh Bjørn Arild Retteråsen Golf mk II 85 CL 1,6->16v Audi A4 1.8L 20V 98 Retteråsen's Salgstråd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hurricane Skrevet Mai 21, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 21, 2010 Morro å se at det er liv i denne tråden hehe ;) Vel det har ikke skjedd så mye, foruten at jeg har måttet prioritere vanlige slitasjeskader på bilen, rust, knekte sportsfjærer, dempere, dekk, osv, sånn typiske ting som "bare" går istykker når man kjører pent :D Ellers har TDI'n fått Pri 1. så har blitt lite tid til videreføring av prosjektet. Men morro å se at andre vil prøve seg, og vil absolutt anbefale det, om man har tid, jeg vil si at man lærer utrolig mye på det om man bruker tid til å lese, og spørre på nett, og google er din gode venn her :) Leste kjapt de to siste sidene her, og noen nevnte at man må mappe om chip'n på en monopoint, noe som ikke stemmer helt, da monopointen omtrent styrer hele bensin og luft showet på egen hånd med sine egne følere, og er i all hovedsak basert på lufttemperatur. Bensinmengden er begrenset av en fjærbelastet trykkregulator, som må shimses for å få økt mengden bensin i forhold til hvordan du trimmer, finn tegninger av en monopoint, og dere skjønner tegningen. Jeg sier ikke her at jeg har rett, men logikken er der ;) så jeg legger meg flat om noen andre har noen andre overbevisendemeninger :D Dere som tenker å sette på en topp ifra en GTI 8/16v så har jeg vært inne på samme tanke selv, men fant ingen klare svar om hvor brennkammeret lå, om det lå i toppen eller i stemplene, da jeg lette, ett annet problem er oljekanalene i toppen, men enkleste måte å sjekke der er å finne bilder av toppakningene, og sammenligne. Og dere må tenke på at hvis dere freser toppen 2mm slik jeg gjorde, for økt komp. så er det bare å glemme å fylle 95 oktan, 98 eller E85 er det eneste jeg kan fylle for å unngå tenningsbank ved belastning. Jeg vil IKKE anbefale noen å porte selv om man IKKE har en topp man kan bare hive i søpla om det går skeis, og vær nøyaktig, og vær begrensende, ett størst mulig hull i innsuget er ikke poenget, poenget er å få en best mulig flyt, kompresjon og hastighet på luft/bensin blandingen når den treffer forbrenningskammeret. DET SITTER OLJEKANALER I TOPPEN, FRES IKKE FOR MYE!! Om man ser på en portet topp vs en uportet topp, så ser man at en uportet topp ofte har grove rester etter produksjon, det er disse restene som skal bort, samt at man forsøker å "spisse" metallet rundt ventilførerne, og at man lager jevnt større trakt, i begynnelsen av hullet, og tynnere innover. I all hovedsak så gjelder det å tenke aerodynamikk, og få luftblandingen til å komprimere seg. Til sist så må ikke innsuget være glattpolert, da bensinpartiklene vil feste seg til den polerte overflaten (dette er visstnok ett omdiskuter tema). Til sistsist (håper jeg), så er det portmatching, lag innsug, og eksosmanifold åpningene like store som de som er laget på toppen, bakepapir er fint til slikt bruk, evt annet lett gjennomsiktig. Øhh :blah: Glemte en liten ting til slutt, doble ventilfjærer til dere som har tenkt dere opp i turtall med en topp laget etter 94/95 med enkle ventilfjærer, om noen tenker, pyttsann, skal ikke trimme såå mye, så er det like greit å bytte når toppen alikevel er ribbet, glem heller ikke at alle toppen må/bør slipes etter å ha vært demontert, og at det er da du bør vurdere om du skal høvle noen ekstra mm) Monopoint trimming er ikke akkurat en whoooha opplevelse, men om man begynner i porte, og frese topp enden, så ender man opp med en motor med bedre dreimoment, og mere turtallsvilje. og så har man ett godt utgangspunkt til å gå videre med trimkam, bytte monopointen med gasser, som f.eks webere fra gamle ford sierra skal visstnok fungere bra, pierburg fra eldre Audi skal visstnok passe rett på innsuget uten å måtte lage adapter (husker ikke nicket, men en på forumet her med en sølv Audi har god kunnskap om dette) NA trimming er ofte dyrt blir det sagt, men kan du gjøre endel av jobben selv blir det fort billigere, og sjekker man utenlandske nettsteder, så finner man ofte billig trimdeler til Golf 2/3. Jeg vurderer fremdeles en Techtonics kam til prosjektbilen, men har blitt utsatt pga tdi'n har tatt tid, og mangel på slitasje-vedlikehold (nevnt i toppen av innlegget) Noen som har erfaringer med Techtonics kammer? Kommer ikke på mere i farta akkurat nå, foruten at det er Amcargutta som har lengst tradisjon i å porte vil jeg tro, så kan være en god ide å sjekke ut om man har noen bekjentskaper der, eller noen med noen kjente der :) God Helg :titties: :m'm: Siter ( ) 96 Golf 3 1.8 GL (TTT)Trimprosjekt ( ) 95 Golf 3 1.9 GT TDI(PIA) Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet Mai 21, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 21, 2010 Hurricane skrev: Leste kjapt de to siste sidene her, og noen nevnte at man må mappe om chip'n på en monopoint, noe som ikke stemmer helt, da monopointen omtrent styrer hele bensin og luft showet på egen hånd med sine egne følere, og er i all hovedsak basert på lufttemperatur. Bensinmengden er begrenset av en fjærbelastet trykkregulator, som må shimses for å få økt mengden bensin i forhold til hvordan du trimmer, finn tegninger av en monopoint, og dere skjønner tegningen. Jeg sier ikke her at jeg har rett, men logikken er der ;) så jeg legger meg flat om noen andre har noen andre overbevisendemeninger :D Du tar nok litt feil her. Sprutet bruker turtall og åpning på gasspjeldet til å gi riktig bensinmengde og tenning. Lambdakoreksjonen er heller ikke stor nok til å ta ut all bensinen som blir for mye på lavt turtall og lambda blir ikke brukt på høyt turtall, slik at der vil det gå for magert. Det er kun en liten korrigering ift bensintemperatur. Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hurricane Skrevet Mai 21, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 21, 2010 Polo Classic skrev: Du tar nok litt feil her. Sprutet bruker turtall og åpning på gasspjeldet til å gi riktig bensinmengde og tenning. Lambdakoreksjonen er heller ikke stor nok til å ta ut all bensinen som blir for mye på lavt turtall og lambda blir ikke brukt på høyt turtall, slik at der vil det gå for magert. Det er kun en liten korrigering ift bensintemperatur. Er ikke Lmm på monopoint, eller mulig den finnes men da er den inne i forgassern og lever sitt eget liv, ikke synbar via vagcom ihverfall ;) Har sett dine innlegg før Polo C, og du har veldig gode innspill, men til tider har du meninger om ting du ikke har tatt i:knock: Men for all del, alle kan ta feil, og det virker som om du har erfaring med biler med mere elektronikk enn det en stakkars koslig golf med en Monopoint ;) Og den lille hjerne'n en monopointgolf har, er omtrent til å passe på seg selv, og om alt flytende er strømmende, og at pusteevnen til monopoint'i stemmer. Thats it. Startsperre holder vi utenom ok :D Men alt i alt jeg har "respekt" for deg, men det blir litt feil når folk bruker 2 timer på å finne en lmm som ikke finnes ;) Siter ( ) 96 Golf 3 1.8 GL (TTT)Trimprosjekt ( ) 95 Golf 3 1.9 GT TDI(PIA) Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet Mai 22, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 22, 2010 Hurricane skrev: Er ikke Lmm på monopoint, eller mulig den finnes men da er den inne i forgassern og lever sitt eget liv, ikke synbar via vagcom ihverfall ;) Men alt i alt jeg har "respekt" for deg, men det blir litt feil når folk bruker 2 timer på å finne en lmm som ikke finnes ;) Hvor ser du jeg har skrevet lmm da? Jeg skrev om åpningen på gasspjeldet, en såkalt tps-throttle position sensor.... Turtall får hjernen fra hallgiveren, hvor mye gass du gir får den fra tps på spjeldhuset. Nei, monopoint er ikke forgasser, det er et spjeldhus, elektronisk styrt. Sammen med turtall, temp og tps bestemmer hjernen hvor mye den ene store dysen som sitter i spjeldhuset skal sprute ut. Har nok laget chipper til flere Volkswagen innsprøytningssystemer enn det du har;) Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BjørnarGolf Skrevet Mai 24, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2010 (endret) Ingen som har en DIY av porting, med bilder? Eller bør toppen leveres inn? Noen som har en side der jeg sparer penger på pakningssett til toppen? Eller blir det billigst å kjøpe de jeg får tak i på biltema, og resten hos møller? Endret Mai 24, 2010 av BjørnarGolf Siter Low 'N Slow Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hurricane Skrevet Mai 25, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 25, 2010 Polo Classic skrev: Hvor ser du jeg har skrevet lmm da? Jeg skrev om åpningen på gasspjeldet, en såkalt tps-throttle position sensor.... Turtall får hjernen fra hallgiveren, hvor mye gass du gir får den fra tps på spjeldhuset. Nei, monopoint er ikke forgasser, det er et spjeldhus, elektronisk styrt. Sammen med turtall, temp og tps bestemmer hjernen hvor mye den ene store dysen som sitter i spjeldhuset skal sprute ut. Har nok laget chipper til flere Volkswagen innsprøytningssystemer enn det du har;) Bøyer meg i støvet her, ble nok litt for kjappt lest og konkludert fra min side beklager. :pray Men hvis det er kun disse 3 som bestemmer mengden, så er spørsmålet om det er mulig å forandre verdiene på disse sensorene, uten å gå via chip. Siter ( ) 96 Golf 3 1.8 GL (TTT)Trimprosjekt ( ) 95 Golf 3 1.9 GT TDI(PIA) Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BjørnarGolf Skrevet Mai 25, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 25, 2010 Kom over dette pakningssette på ebay, virker jo bra for en mindre pris enn her i norge dette. Her kan dere se hva dokk syns. http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130287839760&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Siter Low 'N Slow Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet Mai 26, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2010 Hurricane skrev: Bøyer meg i støvet her, ble nok litt for kjappt lest og konkludert fra min side beklager. :prayMen hvis det er kun disse 3 som bestemmer mengden, så er spørsmålet om det er mulig å forandre verdiene på disse sensorene, uten å gå via chip. Er eventuelt å legge inn motstander på TPS da, men da vil antagelig tomgang og fullgass mappen bli feil. Jukser du med tempføleren vil "choke"/varmkjøringsmappen bli feil Vil antagelig og hjelpe mer å justere tenningen enn å jukse med sensorene. Monopointen er et meget enkelt og restriktivt system. Skal du ha effekt, velg et annet sprut (og motor) Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Housey Skrevet Mai 26, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2010 skal du ha effekt, så skaffer du Digifant 1. så ringer du Polo Classic, slenger en bunke tusinger i neva'n hans, så får du effekt :) Siter Golf II 16vT Syncro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BjørnarGolf Skrevet Mai 26, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2010 Hva er digifant 1 ? Siter Low 'N Slow Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Housey Skrevet Mai 27, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2010 innsprut system som vw brukte en gang i tiden :) brukt på Bl.A G60 :) Siter Golf II 16vT Syncro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BjørnarGolf Skrevet Mai 27, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2010 Kult, vokser vel ikke på trær lenger tenker jeg :( Siter Low 'N Slow Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet Mai 28, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2010 BjørnarGolf skrev: Kult, vokser vel ikke på trær lenger tenker jeg :( Ikke vanskelig å finne det da. Er jo mange Corradoer rundt omkring med raste rådelagere, frontskade eller raste g-ladere Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
