spørsmål ang. dynamo.
uhlen
Så lenge ikke forbruket overskrider ladekapasiten vil du ikke trenge større dynamo - det vil bare ta litt lenger tid å lade batteriene.
-91 Volvo 740GL B230F - godkjent med B234F
-91 Volvo 940GLT B234F - delebil, solgt
-74 Volvo 144DL B20A - bruksbil
-91 Volvo 740GL B230F - bruksbil, solgt.
__________________
Mye viktigere med et godt batteri enn en god dynamo, men hvis batteriet er i boks, så er 100A dynamo fra nyere 940 en meget lurt valg ;)
Bra gelé-batteri + 100A dynamo leverer MYE strøm :)
Hva er effekt på forsterkerene?
Om det er billige forsterkere, se på sikringsverdiene.
t.d., har den 20A sikring og er rated @ 12V, så tar du 20 * 12 = 240W max effekt.
65A dynamo * 13.8 eller 14.4 = 897-936W
Men så bruker du jo mye power på annet :P
Men, peak power på forsterkeren din er neppe hva sikringene er oppgitt til. Og den har ikke dette som en jevn uttømming, det er "DUNK DUNK" som vil være peakeffekter.
Det er derfor de har noe som heter "kondensator", som du kan montere så nært forsterkeren som mulig. Denne vil virke som en kraftreserve når du får peak og da får du mindre belastning på dynamo/batteri.
100A dynamo er neppe dum investering, som nevnt ovenfor, så vel som da godt batteri og selvsagt tykke kabler til forsterker. Husk sikring v/ batteri (så nært som mulig). Legg også strøm på motsatt side av signal, så du ikke får stråling over på signalkabel.
Kondensator er bare tull hvis du har et ordentlig batteri + at sikringsverdi er heller ikke alt! Hadde en gammal dass av en forsterker som var skikkelig strøm-tørst selv om den ikke var så veldig diger..
ok, så du mener at du hadde en gammel forsterker som dro sinuseffekt over sikringsverdiens spesifikasjoner?
