vilken 4 cylindret vw motor er best
Mehren jetta klubb
ABF har lenger slag og høyere blokk enn 1,8t motoren. Det ideele er 20v topp fra AEB.
Orginalrådene kan du ikke bruke på noen av de uansett. ABF sine tåler 350-400 og AEB tåler 300-330 avhengig av hvem du spør.
Skal du jage rundetider rundt feks Rudskogen er det bedre å bruke penger på polyforinger, Eibach eller H&R stabstag, Cupra R bremser og et skikkelig sett med fjørbein, feks KW Clubsport, Öhlins eller Bilstein a la cart fra Sorg.
Diffsperre er et must uansett.
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
  Mehren jetta klubb skrev:
så jeg kan bruke ABF og 20v AEB topp
men ts racing har jo 16v i sin audi a3 men jeg vet ikke vilken blokk de har brukt
TS bruker en "litt" ombygd utgave av Competition motoren fra Audi 80..
Som PoloClassic nevner så kommer du langt med et bra understell og f,eks 180-190 G60 hester..
Se etter Esmyr sin tråd, 2,1 16v sugemotor i Golf2, flytter seg greit det.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
noe slikt bør vell duge
Wössner 2L 16v 'ABF' Turbo Piston Set
Part: 9204DA 83.5mm $569.00
Wössner 2.0L Forged Connecting Rods
Part: PL016 $795.00
92.8mm Forged Racing Crank (old style)
Part: 105 101 SB928 $1,265.00
Ultralight 5.5mm 16v Valvetrain
Part: BMS.16v.55.Kit 5.5mm $1,595.00
35mm Racing Lifter w/pad
Part: BDM.177.35 2.8mm $28.95
CAT 16v Solid Lifter Cams
Part: 109.767 262°T $424.15
RW 16v 4 cyl. Head Stud Kit
Part: RWE1001 $179.00
Main Stud Girdle (026 style)
Part: 026.MBG $399.95
Solide løftere og så vasse kammer er vel strengt tatt ikke nødvendig for denne effekten. Går å bremse gode tall med snille kammer for orginale hydrauliske ventilløftere. De holder til 7500-7600 rpm
Wössner stemplene har vel 8:1 i komp, jeg ville valgt 8,5:1
Skal du bruke ABF motoren hadde jeg muligens valgt å bruke 158mm råder fra guppekjøpet på VACN med custom stempler fra JE. G60Turbo kaller han vel seg her inne.
Hva skal du bruke bilen til da?
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
men er ikke orginal rådene lengre, vil vel da ha en annen vinkel og dermed få mer kraft i og med at kryss pinnen står høyere å vinkelen blir slakere?
men det er vell ikke noe i veien får å dreie lit på stemplene får å få lavere komp, men jo lavere komp jeg har jo dåligre går bilen før turbo trykket kommer.
500-600 hk og dreide stempler, hallo glem det
Orginalrådene er 1mm lenger, bruker kortere råder for å få plass til større bolt i lille enden på råden.
Ofrer litt av rod-ratio for driftsikkerhet/styrke
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
hvor stort hull/bolt kan man da få plass til?
da må man vell ha spesial lagede råder, stempler, lagere og krysspinne.
22/23 mm går greit
Ikke så dyrt med custom JE-stempler
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Det første du gjør er å få deg vwaudiclub medlemskap, mye gratis å hente der!!!
Ser du har funnet det billigeste stedet hvor de selger kvalitets deler til vw, Bildon. Har handlet mye der!
Det ville brukt/bruker som utgangspunkt:
16v topp, minst som kan ryke, enklere/billigere tilgang på deler.
Ts racing gikk over fra 20v pga for tynne ventiler, de knakk med kvasse kammer og harde fjærer.
Tdi/tdk blokk veiv. Siden slaget er 95.5 kan du få 2.0 uten å borre mer enn 81.5. Det gjør det litt enklere å holde trykket inne i sylinderne. Disse Blokkene har olje underspyling. Svært god tilgang, mange havarerte diesel motorer rundt om kring...
JE stempel. Vegard Hollum på Vacn forumet hjelper deg med design
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=120111637062&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=002
Prøv å få tak i rådene som polo classic prater om.
Da har du et utgangspunkt som tåler det du vil ha!
Husk at smøring blir et problem ved slik effekter å tørrsump er et must. om du ikke bare skal kjøre rett fram da...
