p9z Skrevet Juli 11, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 11, 2008 Da har du en B230FK-turbo, som er 135hk orginalt. Denne turboen har ikke justerbart stag på turboen.MEst sansynlig har du en mitsubishi....aldri sett FK med garrett før. Hvilken modell? Nei...selv en politibil er ikke forsterka på neon måte :) Personlig hadde jeg aldri kjøpt en politibil...veit hvordan de blir brukt/voldtatt :P Er en 96 mod. Den var overhalt etter politi bruk :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo240gl_1986 Skrevet Juli 13, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 13, 2008 det er 2 måter du kan få justert trykket på...1 er å bytte til en fulltrykks-aktuator (FT-aktuator), eller kjøpe en "blødeventil", og jukse opp trykket ved å slippe ut trykket mellom turbo og aktuator... eller den 3.måten, sjimse wg'n Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet Juli 14, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 14, 2008 eller den 3.måten, sjimse wg'n ja...går ann å shim'e og.. men jævla drittjobb. Satans trangt med skiver på den nederste bolten... :) pyse-ventil må være diggere da gitt...kan justeres "i drift" til og med ;) Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
940 turbo 1995 Skrevet Juli 14, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 14, 2008 Det beste er å skaffe seg en actuator som har det grunntrykket du skal ha. Blir så ustabilt ladetrykk med den orginale actuatoren pga at den er så slapp. Kjører med BSR 0,8bars actuator og den holder ladetrykket helt stabilt på 0,8 og opp til 1,2 hvis du vil så høyt. Selv kjører eg på 1,0bar, har ingen peak eller økende ladetrykk på turtall. Fullt trykk fra 2300 til turtallsperren. Siter http://www.bilforumet.no/900-serien/187233-940-lt-sedan.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
