sentrallås og bagasjerom
anansab
har sett litt mer på den - prøvde bla å låse med nøkkel - men låsen virker som den er irret fast eller noe. . . nøkkelen går ikke engang helt inn.
Hvis jeg låser opp bilen med fjernkontrollen for så å åpne bagasjerommet (som egentlig ikke er låst, men..) går det en liten stund - så låser bilen seg automatisk slik den skal da dørene ikke åpnes, også litt senere går alarmen...
Dessuten virker ikke lyset i karmen over bakluka - og det er ikke pæra som er gåen :) vet ikke om bryteren for dette lyset er i dørlåsen eller noe...?
Kan det være hele låsekassa som er tatt kvelden?
Hvordan kan jeg sjekke om driveren går? Vil den lage lyd?
Sitter en mikrobryter i låsekassa ja.
Vanskelig å si 100% sikkert uten å vite feilkoder eller å kunne måle på det. Men du sier at du ikke får inn nøkkelen pga rust.
Det du kan gjøre for å kontrollere dette er først og fremst å ta ned trekket i bakluka. Om du ikke vet hvordan fra før av, så -
I hvert av handtakene i trekket kan du pirke opp et lite lokk, og her sitter det en skrue. På noen modeller er også trekket skrudd fast i resten av de øveste dekslene i luka, men her sitter skruene godt tilgjengelig.
Så river du av trekket. Dette sitter som regel godt, så her er det bare å rive. begynn i hjørnene.
Prøv å kontrollere låsekassa. Se om det er spor etter vann. Se i stikkene om det er noe irr på disse. Prøv å kontrollere ledningsføringene for å se om du har brudd i noen ledninger.
Driveren skal du se bevege seg når du låser med fjernbetjening eller fra førerdøra.
VW mekaniker
Sertifisert DEFA alarm og tracker montør
