Oppkjøringa? Hvorfor strøyk du? hva var bra?
kimoajajaj
Jeg kjører opp nå i denne uka, og prøver derfor og forberede meg så godt som mulig til dette. Teori eksamen gikk som smurt, og jeg håper oppkjøringa også kommer til å gå bra.
Ettersom jeg har forstått så skal det ganske lite til for å stryke, hvilke feller bør jeg unngå?.
Strøyk du? Hvorfor strøyk du, fortell !
En sak jeg lurer på er hvordan jeg skal klare å imponere sensor under den lille "stikkprøven" på sikkerhets kontroll, som det så fint heter:)
La oss si at jeg får spørsmål om bremser osv. Stemmer det ikke da at hvis nivået i bremseveske beholder er litt mindre enn "max" for å si det sånn, så kan det være pga. at bremseklossene er slitt? eller? (tenkte bare logisk tenkning, liksom, stempelene i kalipperne må jo nødvendigvis lenger ut siden klossene blir mindre, og da må det jo også mere veske til..)
Vet der finnes noen poster fra før om dette, men hva med å lage en ny og informativ hjelpsom post til alle som sitter å gruer seg litt til denne kjipe oppkjørings greia..:D
VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com
  • Svar 66
hmm...jeg bestod første gangen!!! selv om jeg fikk motorstopp når jeg skulle rygge..hihi..hadde en kvinnelig sensor..veldig vakker en faktisk..snakket med henne om alt og ingenting..så var vi plutselig ferdig med oppkjøringen..midt i oslo kl 0900...digg følelse å kjøre bilen hjem etterpå..
tok forøvrig bare en kjøretime.. ta det med ro...DU BESTÅR NOK!
✔Mercedes C220cdi 2009
✔Mercedes E220cdi 2007
✔Mercedes S320 2000
__________________________________________________
jeg stod på første på begge tinga! jeg kom borti en trailer på opkjøringa! blei stor ripe i frontfangeren på bilen...hehe..men vakke min skyld, så sensor sa at det hadde ingenting og si..var en trailer som ikke overholdt vikeplikten!
bare bruke mye speil, men ikke for mye da, så du mister konsentrasjonen! ;) var hyggelig og jatt med sensor så går dette bra jokke!!
egentlig kan du gjøre hva F du vil (utenom å overskride fartgrenser) SÅ LENGE DU SER DEG FOR..
og overdriv til de grader... vri på huet, se TO ganger istedenfor en til høyre eller venstre. Vær veldig lite agressiv og vær "snill".
Prøv å snakk med sensor, det hjelper mye på nervøsisteten.
Apropos det med bremser, det kan også være lavt bremsenivå pga. lekkasje. Men den tekniske testen er jo ikke så veldig viktig men et godt førsteintrykk er det ikke noe iveien med å gi.
hmmmmn..... gudd løkk ;) ;)
det dummeste du kan gjøre er å krysse sperrelinjer, da kan du bare kjøre hemmat. Et annet tips er å kjøre opp rundt 10-1030 da er det nesten ikke noe trafikk, men nok trafikk til at du greier å plassere deg riktig osv. hmmm
Internetporrmissbrukare
Kjør hardt, kjør stil, kjør bæbu-bil :D
Sensoren krever ikke at du skal være bilmekaniker når du svarer på spørsmålene om div. ting. Følg trafikken og skap flyt (ikke ligg 5km/t under fartsgrensa og lag kø). Jeg fikk faktisk pluss fordi jeg lå 5km/t over og holdt flyten i trafikken. Ikke kutt venstresvinger!!! Prøv å hold 2 hender på rattet så lenge du ikke skal gire elns. Sørg for at sensor'n ser at du ser i speilene, skal du kjøre på salta vei osv så sørg for at bakruta er ren nok til å se igjennom HELE tida.
Og det gjør ingenting om du gjør noen feil ( så lenge de ikke er sinnsykt grove), bare du sier ifra at du gjorde en feil.
Får håpe det stemmer! :)
Jeg syns kjøringa mi går helt greit stortsett, men på ett eller annet vis så er det (ikke le) det med å finne seg en plass å snu, som jeg ser på som det vanskeligste under oppkjøringa, tror jeg hvertfall:) Også hvis jeg må finne en parkerings plass. Redd for at jeg kommer til å knø å jokke som en annen idiot...
Kjørte 12 mil i kveld, og har en kjøretime i morgen, og på onsdag blir det oppkjøring. Jeg SKAL klare det, samma faen! :)
