Oppkjøringa? Hvorfor strøyk du? hva var bra?
kimoajajaj
Ta deg en pils for å roe deg ned før du kjører :D
Når kjørelærer mener du har mulighet å bestå førerprøven så stemmer jo det.
Det går sikkert bra!
Det med speilene og salt i bakruta o.l. er jo småplukk - har aldri hørt om noen som strøyk fordi de ikke så i speilet hvert 5 sekund.
Grunnene er jo vikeplikt, sperrelinje og fart - da stryker du på stedet uansett hvor flink du har vært tidligere.
Forøvrig så er det bare tull at sensoren din stryker feilen din hvis du sier "whops" - er mulig han ser det menneskelige i å plassere seg feil hvis du har plassert deg rett 10 ganger tidligere, men dropper du å se deg til høyre og bilen som kommer ut der tuter er du fotgjenger uansett.
  • Svar 66
Det jeg mente var at hvis du f.eks legger merke til noen som står på tur til å gå over fortauet litt seint og ikke stopper for de, så vil man nok redde seg fra en ener feil hvis man sier ifra til sensoren at du så de litt seint og valgte å ikke stoppe for de fordi du da ville måtte bremse hardt...
Med mindre du får sensoren fra hælvette da..
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
Du får ha lykke til med oppkjøringa ihvertfall!
Husker at jeg var pissredd selv og sov ikke natta før :-)
natta før jeg skulle kjøre opp på lett sykkel ringte kompisa mine drita fulle midt på natta(rett etter jeg endelig hadde fått sove) og beggynte å synge og spøre om jeg hadde fått lappen ennå og sånt,blei litt forbanna:D sleit med å få sove leeenge etter det og:)
Men pass på å plaser deg riktig, se ofte i speil(trenger ikke overdrive) og hold vikeplikter og sånt.
Kjør som du ville kjøre med bestemor i bilen:)
ikke stopp for en fotgjenger om den er langt unna og sånt,må holde flyten:)
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Jeg kjørte opp i slutten av oktober og bestod. :D:D
Pass på å vis tydelig at du ser deg godt for før du svinger ut på en annen vei. Tror også det hjelper godt på å snakke med sensoren underveis. Er mye lettere å slappe av og ikke stresse seg halvt i hjel da...
... da jeg kjørte opp på lett mc hadde jeg ved et uhell ca 45km/t i en 30-sone, men sensoren merket ikke noe (han sa ihvertfall ikke noe, og jeg fikk lappen ;) )
husk å se langt frem under kjøringen så du kan planlegge litt..
så slipper du å kjøre deg opp i litt kinkinge situasjoner..
også se bakover om du skal rygge noe....
eneste kommentaren jeg fikk på min oppkjøring...
som forøvrig var preget av politisperringer og politifolk pga gasslekasje og stor eksplosjonsfare på lillestrøm tog stasjon
:D
Ett bilde sier mer enn 1000 ord, en video sier mer enn 1000 Bilder...
Driftfun.com
LS1 200sx s13 under konstruksjon...
www.gunstig.no <-Bilvideo!
Originally posted by SunnyGTi2.0
Kjørelæreren min sa at det skulle være minst 60 min effektiv kjøring på oppkjøringen.. Er dette helt nye regler da eller?
jeg fikk beskjed om at hvis han syns jeg gjorde det bra, og ikke trengte lengre vurdering, kunne det vare under 60 minutter... samma hvis jeg kjørte på noen eller gjorde noen grove feil...
Super Moderator
- 04 VW Golf TDi
- 94 VW Golf Vr6
- 92 Honda Accord altforlat
