2.5 TDI blokk
Andrè-R
  • Svar 31
Dieselmotora til VAG er jo gromme... Underspylig og doble ventilfjører og gode greier :D
Men jeg tror uansett ikke dieseltoppen er noe særlig ved bensintrimming :)
Det har 20v turbomotoren også.
Likevel måtte jeg bytte både fjærer og eksosventiler på motoren min for å få den til å henge med til 8000...
__________________
Bytter bare fjører og retainere jeg. så henger den med.. ?
- '02 BMW 525DAT M-Sport
- '99 Audi A6 2.7BiTurbo Quattro
- '02 VW Golf 1.9TDI
- '01 VW Caddy 1.9TDI
[thread=129069]- '90 Audi 200 20v Turbo quattro[/thread]
Jeg byttet også retainere til noen i titan når jeg tenker etter. Ulempen med standard eksosventiler er at de er todelte pga natriumfyllingen. De kan derfor separere ved høye turtall. Det ville jeg ikke risikere, så da byttet jeg til noen i rustfritt.
__________________
Automat veiva passer ikke på manuell girkasse. Flensen passer ikke på svinghjulet og har heller ikke dypt nok hull til at akslingen til girkassen passer, bare det...
giveren kan stå både på svinghjulet/startkransen eller i blokka uavhengig om det er manuell eller automat. Hvorfor de har gjort det slik vet jeg ikke. Men kan benyttes om hverandre. Har ingenting å si.
Men passer ikke svinghjulet på flensen til ei automatveiv sier du? Jeg har da tenkt å gjøre det slik, så jeg håper det passer...
__________________
Fikk tak i en motor som har stått på automatkasse, skulle montere i en bil med manuell. Men gikk ikke pga forskjellig veiv som er brukt i automat kontra manuell.
Kan også leses av i ETKA om du har den.
Nei, den har jeg ikke, men Oslo sylinderservice har gjort en dynamisk avbalansering av veivpartiet mitt, og jeg vil tro de monterte sammen delene da. Om det ikke er plass til svinghjulslager betyr ikke noe, siden jeg skal montere motoren sammen med M56. Der opplagres ikke inngående aksel i veiva.
__________________
Sånn å forstå ja, audi kassen lagres opp i veiva så fikk ikke plass til inngående aksling på automatveivflensen.
Måtte demontere hele helvetes motoren for så å bruke deler av den.
Men men, sitter igjen med komplett blokk med autoveiv om noen vil ha.
Det vil jeg trolig!
__________________
