Dårlig effekt på AC annlegg passat -99
Beinet1
Hei.
Jeg sliter med dårlig effekt på AC annlegget på min -99 passat med climatronic. Jeg har fått etterfylt gass på annlegget slik at dette skal være bra, men jeg får likevel ikke den skikkelig kalde lufta ut av annlegget som det skal. Jeg har koblet meg opp med VagCom og det finnes ingen feilmeldinger i systemet. Noen som har noen gode tips?
Hei.
Hei... sliter med samme problem (ikke no gunstig i denne varmen..) men jeg får ikke kald luft i det hele tatt... Den etterfyllinga, er det noe som jeg kan gjøre selv eller må jeg på merkeverksted?
Sjekk at kondensatorvifta går. Den skal gå med en gang kompressoren starter. Har anlegget blitt trykktestet slik at du er sikker på at det ikke er noe lekasje? Og hr du fått riktig fyllemengde?
Hei,
Kondensatorvifta er den som står ved siden av radiatorvifta? Denne starter med en gang bilen startes og AC annlegget kjøres. Fyllmengden er korrekt. De tappet av 590g for å tømme systemet helt og fylte på bortimot 750g R134a. Noe lekkasje blir det alltids over åra, men jeg regner med at systemet er "tett" siden det var såpass bra med gass på. Jeg merket absolutt ingen forskjell på før og etter.
Fylte de på 750 gram?? hva er fyllemengden på bilen din da? står på ett skilt i motorrommet. Syntes 750 gram høres lite ut. Hvor bor du?
Ifølge autodata og merket under panseret så skal det være 700-750g på min bil. Bor i Sandnes/Hommersåk.
P.S.
Jeg sjekket rørene som går fra kompressoren og inn i torpedoveggen. Det ene er iskaldt og det andre (returen) lettere kjølig, men likevel så kommer det ikke kaldt luft inn i bilen. Mistenker at feilen kan ligge i climatronicsystemet.
Nå har jeg hatt nede dekslene under dashbordet for å sjekke at spjeld og spjeldmotorer oppfører seg som de skal, og det gjør de. Nå er jeg snart tom for alternativer. Begynner å lure på om det er andre ting i systemet som ikke er som det skal, sviktende kompressor elelr tett system?
750 er ikke mye.. A3 8P skal bare ha 525 +-25gr..
greit å legge det litt over, skal kjøle litt til da..
VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil)
Galloper Innovation `00 (Trekkbil)
Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil)
