Gearkassetrøbbel!
Jonaldo
Da var ny girkasse på plass. Tok litt tid, men nå er det bare "småtteri" igjen......
Sliter veldig med å få sammen mellomakselen igjen. Det jernet som er sveiset under mellomakselen mellom girkassa og der hvor akselen deles er skikkelig i veien. Mest lyst til å kappe bort hele greia. Noen tips til hvordan jeg bør gå frem? Blir det enkleste å skru av akselen bak og ta det derfra?
Han jeg kjøpte den av gjorde det. Og overføringen virket løs og fin når jeg holdt på med den før montering....
Ser ut som overføringen ut av girkassa kan være vridd noen mm. Kan jeg prøve å lirke litt på den med rørtang eller?
Kan jo prøve å starte motoren og se om det "går seg til" også:)
På lørdag er det nsk http://www.sportsvogn.no/sitepageview.aspx?articleID=60
De tillater ikke drifting. Tror det går med en sladd eller to, men da er det nok lurt å passe på at man ikke har noen bak seg.
Søndag er det raceday:
http://www.bilforumet.no/happenings/191003-raceday-2008-rudskogen-banekj-ring-s-ndag-27-juli-5.html
Er litt større muligheter for bruk av bakdekk på søndag.
Blir nok da jeg drar inn.
142T5 prosjekt
242 2,5LT 5er.
http://www.sportsbillosjen.com/
Kan hvem som helst kjøre begge dager eller?
Priser?
Har ikke fått på plass sperre ennå, så blir vel lite sladding for min del....
Mangler oljekjøler også så blir vel ikke så mange runder før moteren må hvile seg litt.
Btw: Han jeg kjøpte bilen sa at bakakselen var klargjort for sperre. Var vist en del til ca 1500kr som manglet, men jeg har null peiling på dette. Vanskelig å få dratt et svar ut av han ang hva jeg trenger. Noen ideer eller tips?
Nå spora vi jo litt av fra girkassetrøbbelet, men det er jo fiksa nå.
600,- for å kjøre søndag. Lørdag vet jeg ikke. Hørte snakk om at de på nsk sliter litt med å fylle opp så virker som de er glad for alle som kommer.
Skal høre med en i morgen som har kjørt med de.
Vet ikke hva som mangler i bakakselen. Høres rart ut at den er klargjort men bare mangler en del. Det betyr at den funker som vanlig uten da..
142T5 prosjekt
242 2,5LT 5er.
Lørdag hadde egentlig passet meg bedre. Hvertfall når jeg ikke har sperre:)
Vet ikke hva som må gjøres med bakakselen, men hadde vært veldig morro å fått på plass sperre.
Girkassa er ikke helt 100% merker jeg. Hender den "låser" seg litt. Mulig det bare er clutchen som må strammes litt....
