TUrtallet stiger.....????
eriksenpassat
Turtallet på bil stiger men, hastigheten går ikke opp....
Kjører jeg for eks. i ca 80 kmt og gir gass, så hender dte at gassen stiger, akuratt som den slurrer på clurtsen...hmmm, snodig...Noen med en god forklaring.?
er en 1,9tdi med en chipp
Høres ut som du må ta et clutchbytte snart ja....
Det er greit og bytte klutsen men hva med svinghjulet der...Pleier ikke det og vere gåent også????
der må du vere nøye,om svinghjulet er av typen dobbeltmassesvingjul kan du bare glemme å skifte clutch uten å bytte svinghjulet i tillegg om det har begynt å kaste ut fett. i så fall tar det ikke lange tida før du må skifte komplett igjen. har byttet to tre stk de siste to årene, sist måtte jeg til med vinkelsliper for å kappe av navet for "trykk-sida"på svinghjulet for å komme til boltene. all fett i svinghjul var ute,men der var det også kraftig ulyd når bilen kom inn...
men ser svinghjulet reint og fint ut,(kontroller at det ikke er bulker i "huset" rundt der tannkransen er) og du ikke hører anntydning til klakkelyd så skal det gå bra og skifte kun clutch.
