Haansi's Audi A4 20V [SOLGT]
Haansi
  • Svar 2.3k
Da er demperne bak av for andre gang, og nå vil jeg være 100% sikker før jeg setter de på igjen.
Jeg har 2 muttere på toppen, men er usikker på hvordan de skal sitte.
Nå prøvde jeg slik:
- Skrudde den ene mutteren helt ned på gjengene
- La den store toppen med gummi rundt øverst
- La den lille gummiskålen nedi
- La den blanke skålen oppå der igjen
- Skrudde den andre mutteren på øverst, slik at den lille blanke skålen står "låst".
Noen som kan tenke seg om dette er riktig, eller har en fasit på hvordan det skal stå?
Ja, da var settet på, og jeg skulle ut å kjøre i god tro om at alt var greit.
Demperne virket ok, men i det jeg skulle svinge ut fra huset mistet jeg drivkraft. Motoren går, jeg har turtall, men bilen går ikke fremover. Uansett gir. Setter jeg den i høyere gir og gir gass, kommer det en rar lyd fra drivhjulene.
Gidder ikke bruke mer tid på det nå. Bilen får bli levert inn på verksted i morgen, så får de stille inn både senkesettet og fikse det andre.
Blir så demotivert av at alt skal gå gale at jeg ikke gidder styre mer med det selv.
Det merkelige var at etter feilen oppstod slukket jeg motoren, og trillet nedover.. plutselig fikk jeg trillstarta den, og fikk drivkraft igjen. Men etter noe hundre meter til skjedde det samme.
Noen som har aning om dette er dyrt?
