Haansi's Audi A4 20V [SOLGT]
Haansi
  • Svar 2.3k
Gjest brunerune
På 1.8 ligger filteret inn mot torpedoveggen bak toppen på motoren. Du må løs med kjølevæske tanken for å komme til. Er et par bolter bare. Det er veldig trangt, og husk det lekker olje av filteret når det kommer løs fra gjengene. Så ha noe under. Good luck ;)
Får man da ut filteret uten å gå under bilen?
Jeg tar ut filteret ovenifra om jeg ikke har grav, eller har bilen på bukker så den kommer høyt slik at jeg kan stå under.
Under bilen må du nok uansett. Skru av motordeksel, og tappeplugg.
Av med kjølevæsketanken?? Måtte da ikke jeg.
Men det lekker litt olje fra filteret ja, det står litt skeivt.
Også passe på å ikke ha helt fullt da man skrur på igjen, da renner det ut rett før man skrur det i.
