Haansi's Audi A4 20V [SOLGT]
Haansi
  • Svar 2.3k
Det skjønte jeg ikke helt :\
Noen bilder?
Når du åpner luftfilterboksen så cr du det;) kontaktene(litn boks sak:)) til LMM blir liggende løs... kan ta bilder imorgen viss jeg husker det:)
[-1986 VW Jetta 1.6 -]
[-2003 Audi A4 1.8T stv-]
[-1998 Audi A4 1.8T -] SOLGT
Går det ikke noen ledninger bort til filterboksen? Hva gjør jeg med disse?
Klemme glemte jeg ja, får ta turen bort igjen..
Jeg fikk laget til et rør fra LMM til luftfilteret slik at jeg fikk filteret så langt ned i motorrommet og vekk fra motoren som mulig. Hvis du skrur det rett på LMM blir filteret hengende rett over eksosen = varm luft.
Hvordan er letteste måten å ordne dette på da? Strekke et 20-30cm langt rør lengre nedover? Noe drittrør fra biltema feks?
F.eks ja :)
Jeg fikk ordna med adapter på LMM og et 45 graders rør så filteret havnet der luftfilter boksen hvilte. Og så har jeg trukket et plastrør fra fronten av bilen og opp så det kommer kald luft fra fangeren og inn i motorrommet.
Sikker på at jeg ikke må ha noe fra enden av det orginale røret og frem til filteret? Ser ikke logisk ut at det skal passe rett på.. Det andre filteret er jo skrudd på!
Kan vel ikke bruke noe slikt?
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=1669&iItemId=133322
Med en slik bak?:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=1669&iItemId=130917
Så kommer filteret lengre ned..
