Haansi's Audi A4 20V [SOLGT]
Haansi
  • Svar 2.3k
Da ringte Lars Grande meg :D
Han hadde riktig vag-com-utstyr til min bil, og det passet fint for han å ta det i dag :)
Så da blir det diagnose! Han kunne også fortelle at han hadde hørt mange som hadde slitt med disse motorne etter de hadde montert åpent filter, så er nok der problemet ligger..
Åpent filter ødelegger ofte LMM, men har ikke hørt det ødelegger tomgangsregulatoren. Evnt så mener jeg pappa hadde samme problemet på sin. Gikk veldig lavt på tomgang, og nesten stoppet noen ganger. Og så opp på 1000rpm som jo er for høyt igjen.
Husker ikke om han bytta tomgangsregulatoren eller om det var gass spjeld potensomteret (eller hva det heter)
Dette gjalds da en 1,8t, men regner med det er litt det samme :)
Jeg heller litt mot dette ja!
Virker som et veldig potensielt problem, utifra de fleste jeg har hørt med nå. Problemet mitt er akkurat likt det du beskriver :)
Etter litt googling har jeg kommet frem til at jeg kan prøve å rense LMM med noe som heter crc rensespray/elektrospray.. noen som aner hvor jeg får tak i dette?
Går vel ann å kjøpe dette på diverse bensinstasjoner. Evnt bilrekvesita steder :)Eller har du kun den CRC vanlige boksen.
Is, sommerdekk og parkeringsplassen til biltema har hvertfall bevist at det FINT går an å leke seg med fremhjulstrekk :D
Hehe, funker fint med fwd også ja. Men er hakket mer morro med quattro ;)
Har fått tak i rensespray hos biltema.. de hadde noe tilsvarende :)
Hehe, skulle gjerne hatt quattro ja :D Men det får bli til neste gang!
Ja, overskriften sier alt..
Luftmengdemåleren er vel denne?
For å rense den, er det vel bare å skru den av og spraye den med rensespray..
Men tomgangsregulatoren? Hvor ligger denne?
LMM er den som luftfilteret sitter på ja :)
Tomgangsregulatoren står vel på noe rør som sitter ved innsuget. Sort med (tre?) tilførsler.
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 183660km/114121miles
Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.lbl
Part No: 8D0 907 557 C
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D06
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
10 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35-10 - - - Intermittent
17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
P1326 - 35-10 - - - Intermittent
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Intermittent
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-10 - Output Open - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl
Part No: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Shop #: BB 37402
1 Fault Found:
00275 - ABS Outlet Valve; Right Rear (N135)
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl
Part No: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 01022
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
Part No: 8D0 919 033 C
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D03
Coding: 00142
Shop #: WSC 25700
No fault code found.
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0S4338690 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
End ---------------------------------------------------------------------
Der har dere loggen :)
