Haansi's Audi A4 20V [SOLGT]
Haansi
  • Svar 2.3k
Is, sommerdekk og parkeringsplassen til biltema har hvertfall bevist at det FINT går an å leke seg med fremhjulstrekk :D
Har du prøvd quattro?
Framhjulstrekk istedet for quattro er jo som :wank istedet for å kiddie
Angrer bittert på at jeg ikke har quattro nå. Ville heller hatt 1,8Q (selv om det er døft) enn vanlig 1,8 nå på vinteren faktisk.
Hjelp meg heller med å tyde feilkodene mine folkens :)
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
Feiltenning? Hvordan fikser jeg dette?
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
Wtf?
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
Batteriet?
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
Den funker ikke, og det er jeg klar over..
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
Luftmengdemåleren? Får prøve å få opp de skruene slik at jeg får renset den..
00275 - ABS Outlet Valve; Right Rear (N135)
Høyre måler bak må skiftes..
Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl
Wtf er det? Den vanlige ABS-feilen under setet foran?
Thanks for hjelp ;)
hm. jeg ville kanskje prøvd å slette feil kodene, og kjørt litt til, og se hva som kommer opp, Tror det er sånn at den "skriver ned alle feil" når det skjer og lagrer de, så mye av det kan være gammelt? Rett meg viss jeg tar feil
Stemmer det :)
De feilene kan være flere år gamle.
