BMW 316ti motor slår seg av (kubber) under kjøring
Bmw316ti
Hei
Jeg har en BMW 316ti compact 2001.
Problemet jeg har hatt er at motoren slår seg av eller kubber når jeg kjører. Det virker som det skjer etter jeg har hatt høyt turtall eller kjørt den litt hardt. Når jeg da sakker frten eller girer ned så slår motoren seg bare av. Så jeg må trykke inn og ut klutchen for å få en "rulle"start igjen.
Er det noen som har hatt lignende problem eller noen som har anelse om hva dette kan være?
Jeg har hatt den ho BMW men de kunne ikke fine noen feil på computeren. Var også hos Sandven som også har BMW utstyr og de fant noen små fei som de resatte. Men dette problemet var der fortsatt.
MEGET frustrerende.
Taker for all hjelp :thanks
Start opp bilen og la den gå ett par minutter.
Ta opp panseret, og skru av bilen. hører du da noe susing?
Nesten som når du tar av slangen på en kompressor, bare litt mindre trykk.
I tilfelde kommer feilen av trykk i veivhuset, og da er det stor sjans for at veivhusventilen må byttes.
Den sitter der lufta kommer ut. En liten svar rund sak.
