17" felger til Barchetta?
Fiat-Ole
Dekker? Et dekk, flere dekk ;)
- Original dekkdimensjon er så vidt jeg vet 185/55-15, og rulleomkretsen kan endres med +/- 5%. 205/40-17 og 215/40-17 er lovlige alternativer, ønsker du en annen profil på dekkene kan du sjekke %-endringen i rulleomkrets ved å scrolle litt ned på denne siden.
- Original innpress er ET 32, dette har du lov å endre med 7,5mm per side, altså maks 39,5 og min. 24,5.
Dersom felgene er klargjort for det kan du også bruke såkalte slingrebolter og felger med boltsirkel 4x100, da får du ganske mange fler alternativer å velge blant :)
Det vil nok ikke ødelegge noe, med mindre felgen stikker så langt inn i hjulhuset at den tar mot innerskjerm, dempertårn eller liknende. En 7" bred felg med ET 42 vil også ligge mer "under" bilen enn en 7" bred felg med ET 32, noe som fort blir seende rart ut...
Uansett vil ET 42 være 10mm avvik fra standard ET, og derfor ulovlig ;)
  • 4 weeks later...
