BMW 316 E46 fjusk
vimael
Hei
Har en 316 E46 1,9
Når du kjører vanlig merker du ingenting, men hvis du skal gi på litt er det akkurat som om den henger igjen litt.
Når du kommer inn i kryss ol. og tar inn clutchen detter den så langt ned på turtall at den nesten dør, før den ganske kjapp går oppigjen til normalt turtall på tomgang.
Når den står på tomgang, går den stortsett fint, men det hender den av og til drar seg ned litt på turtall og begynner nesten å "bure". Etter bare ett par sekunder er den vanlig igjen.
Diagnose test viste feil på lambda.
Byttet denne og slettet koden. Helt fin, men kom tilbake etter en stop og ny start.
Feilkoden var der igjen.
Kilden til feilkoden var en lekkasje i boks med motor som sender luft ut i eksosen på nystartet bil. Nå kommer ikke feilkoden tilbake.
Snakket med BMW og de mente det hadde noe med trykk i veivhuset å gjøre. Byttet veivhusventilen, og bilen var helt bra noen dager. Plutselig har den begynnt igjen men har ingen feilkode.
Jeg hadde en 318is e36 med lignende problem en gang, og da var det tomgangsregulatoren og lambda som var problemet.
Noen som har opplevd lignende, eller som vet noen om hva det kan være?
På forhånd takk!
Mvh
Vidar Mæland
  • 4 weeks later...
Bumper litt, også litt mer info.
Det virker som at feilen kun oppstår når det er kaldere eller mer fuktig luft.
Nå den siste tiden har det vært strålende varmt og fint vær, og da har den vert helt fin, men nå som det blei litt kaldere og regnet kom tilbake begynnte den igjen.
Noen ideer da?
Mvh
Vidar
