Vindusviskere stoppet
frankd70
I min passat 1,9 tdi 98, var jeg på vei i et øsende regnvær. Etter ca 30 minutter stopper plutselig vindusviskerene... historien stopper her....
Jeg har nå sjekket at:
Sikringene er OK.
Har skrudd ut vindusviskermotor - sjekket med 12V direkte OK.
Følgelig er det enten:
-Bryter.
-Rele (Om det er rele på vindusviskere - trolig ja)
-Ledningsnett
Nå jeg slå på tenningen å starter vindusviskere, er det ingen "klik k" i noe rele...
Men hvordan kan jeg enklest finne ut av dette.
Er det noen gode forslag..??
Kan si at releet heter 97, hvis jeg ikke husker feil...
Hadde problem med mion også, bare at den gikk og gikk selv om man slo av bryteren.
Måte holde bryteren nede for å få den til å fungere...
Og foresten motoren kan starte å gå selv om du kobler direkte 12V, men prøv reelt først, koster ikke så hest-galt :)
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Hei igjen.
1. Byttet releet - uten at det hjalp - fortsatt død. (Ja, det var rødbrunt og dobbelt)
2. Testet med ny bryter - fortsatt død.
(Flyttet kablene over på ny bryter uten å ta løs selve bryteren fordi det var feil bryter. - Hadde fått en bryter uten kontroll av kjørekomputer )
Når jeg forsøker å slå på viskerene, er releet helt dødt..
(Har forsøkt med tenning på og selv med motor i gang)
Slik jeg nå tolker feilsøkingen er det kablene mellom + og bryter ELLER kablene mellom bryter og relè
Vanskelig å si hva det er da.
Men visker-releet er da enkelt relle... eller forsto jeg feil?
