Fusking ved pådrag
Falke
Heisann :)
Jeg kjøpte for ikke så lenge siden min første bil. Det er en Volvo 240 Turbo.
Det er en 84 modell, å motoren er en B21AT 2,1 liter. Den er kjørt 131 000.
Har hatt litt problemer med slanger som har sprekt, men det er ikke det store
problemet. Nå i det det siste har jeg prøvd å finne ut av et problem, jeg anntar
at det er forgasseren som skaper seg..
Problemet er altså at når man kjører, så begynner motoren å fuske og mister all
kraft ved 3000 rpm.. Den nykker litt først, for så å dette på turtallet, å omsider
klarer den å jobbe seg opp igjenn.. Når jeg bare ruser motoren går den fint opp
til 4000 rpm, å etter det skjer det samme..
Har skifta tennplugger, å tenningsledningene + den fra coil. Har skifta pakninger
på flotørkammer, turbo innsuget, å den som er i mellom innsug å forgasser.
Skifta den membranen som er på toppen av forgasseren. Har skjekket om den
suger falsk luft, men det virker som om det meste er tett. Har skifta stifter,
å skjekka at klarigen er rett. Har pussa vekk korosjon på den "rotatoren" i fordeleren..
Det skal å nevnes at jeg hadde dette problemet tidligere også, bare da varierte
det turtallet der den mistet kraft på fra 4000 til 1000 rpm.. På det verste så
døde motoren da jeg pressa inn gassen til bunns ( dette når jeg stod stille
hjemme i gården ). En annen ting er at den gikk fint på choken opp til 3000
rpm. Men denne gangen ble problmet mysterisk løst ved at jeg ruste motoren
med choken, for så å ruse den litt ekstra med gassen i noen sekunder.. Så
mirakuløst nokk fungerte den fint i en 3 dager til.. :S så kom problemene
tilbake..
Jeg er takknemelig for alle svar!
Mvh Falke. Omdal
