Havarikomisjonens prosjekter og garasje
Finken
  • Svar 189
Jeg sku ha svinghjul ja, så lenge det er fritt for sprekker.
Fikk gjort lite med den andre forskjermen og innerskjermen i dag, var liksom ikke vær til og stå ute og sandblåse og lakkere.
Men snekra sammen en fanger da og så sku jeg bare borre no høl og så borra jeg litt tel og da var det nesten ikke no fanger igjen, men den blei lett og fin da og grei og ha til og henge plasten på.
Fangerskinna.
Så teit ut når jeg laga høl der skiltet står og man kunne se aluen på innsia, så da kappa jeg vekk litt.
Fangern ifra innsida
Tar av hele fangern med 4 panselåser, har bare satt på de forann hittil, må få på nye skjermene og tilpasse litt før jeg setter på de på sidene.
Hvis man ser bort ifra utseende, personlighet og inteligens så er jeg en jævli ålreit type.
Fikk gjort litt i dag, men og få den innerskjermen platerein var no mer jobb enn jeg forestilte meg, brukte stålbørste på vinkelslipern, varma og skrapte og sanblåste, nå er det bare litt igjen før den kan grunnes og lakkeres.
Var over en cm med guffe enkelte plasser oppunder der.
Lakkert skjermen på innsida, ekke no lakkerer så greit og øve litt på undersiden av bilen før man hiver seg på utsia.
Ikke fått gjort så mye, fikk på grunning og no jg trudde var bodyskyds på innerskjermen, men fant ut at det ikke var det når jeg sku lakkere over, så nå ere å begynne på nytt på den innerskjermen, men det ekke så mye arbeid nå.
Har levert toppen til planing, tar 2,5 mm av toppen, tar ut litt av ventilsetet så eksosen så den blir 37,5 og porter litt.
Må veskemåle forbrennigskammeret og regne litt på kompresjon, mulig jeg skal ta 0,5mm av blokka også.
Denna svarte guffe reagerer med lakken, sånn skal jeg ikke bruke igjen. he he
La på en platebit på innsida av hullet til antenna, vil ikke ha masse høl rundt overalt, og greit og ta det nå før lakkering.
Ikke fått gjort så mye mer med karroseriet, fikla litt med motor da.
Toppen og blokka er til planing, tar 2,5mm av toppen og 0,4mm av blokka, da vender stempelet akkurat over blokka.
Større ventiler blir satt i, 37,5 eksos og 46 innsug.
Har fått tak i et sett med spjellhus og trakter, så det skal på, håper det vil gi no mer effekt, de har egentlig sitti i en 940 med rettstilt motor, så det er litt dårlig plass, men heiser panseret en cm i bakant så sku det bli plass, får mer lufting å.
Prøvemontert på en delemotor.
Prøvemontert i delebilen tel en kompis, blir snøtt med plass. he he
Syns det blir litt gromt jeg.
Heiv på no bredda stålfelger bak, blei litt breie, men er litt tøft med bredda stålfelg.
Hørt no om at det går ann og bruke peugot stålfelg og snu senteret og greier, er det noen som har no mer info om detta?
Kjøp deg et sett med pyssjå felger, og er du heldig så får du med en sånn 105-motor på kjøpet! Så fester vi den med pantentbånd og freser på!
Må da være mye lettere enn å sette sammen all den driten du har ligganes uti regnet (stempler og råder osv) ;)
De traktene minner meg om børsa til Onkel Skrue! ;)
